2387419149
发帖数量: 28 个
工控威望: 168 点
下载积分: 826 分
在线时间: 34(小时)
查看2387419149的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-07-26 20:23
先伸个懒腰。。啊。。。好久没来啦?
最近在琢磨一个难题,就是平面3轴机械手,想拿来当做雕刻机用。不知家园里有没有大神,接触过与此类似的控制。。
要求:支持直线和圆弧插补功能,我就卡在这啦?
遇到的难题:“通过X,Y,Z坐标信息,控制机械手的角度和深度”
个人思路:通过三角函数解决角度问题,不知可行否。。。
小白备好笔,等你来画。。
2387419149
发帖数量: 28 个
工控威望: 168 点
下载积分: 826 分
在线时间: 34(小时)
1楼  发表于: 2014-07-26 20:35
自己顶一下
工业应用领域:激光切割,数控雕刻,数控铣
yamqq
工控、工业机器人、工业互联网、工业仿真、工业数字化。
发帖数量: 1696 个
工控威望: 5550 点
下载积分: 25218 分
在线时间: 305(小时)
查看yamqq的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2014-07-28 10:14
不能用,雅马哈yk机器人的路径行程不大
类似“雅马哈yk机器人”结构式自己设计的
这个人很懒,什么也没有留下!
工控子墨
发帖数量: 144 个
工控威望: 253 点
下载积分: 14923 分
在线时间: 112(小时)
查看工控子墨的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2014-07-28 13:13
学习了。
2000union
发帖数量: 8 个
工控威望: 129 点
下载积分: 3506 分
在线时间: 47(小时)
查看2000union的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2014-07-28 22:39
这个用PLC控制不行吧,感觉
lijinniu
发帖数量: 631 个
工控威望: 3671 点
下载积分: 30173 分
在线时间: 1409(小时)
查看lijinniu的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2014-07-29 08:36
台达M型的伺服控制器有63组内部寄存器可以做直线圆弧插补。去看一看说明书看能不能达到你想要的结果
真诚感谢!好像可以反三角函数“DVP”
2387419149
发帖数量: 28 个
工控威望: 168 点
下载积分: 826 分
在线时间: 34(小时)
6楼  发表于: 2014-07-31 16:02
就是平面坐标,转换为角度控制时,普通PLC很难精确的控制,“很多PLC不支持反三角函数”
2387419149
发帖数量: 28 个
工控威望: 168 点
下载积分: 826 分
在线时间: 34(小时)
7楼  发表于: 2014-07-31 16:05
引用第4楼2000union于2014-07-28 22:39发表的  :
这个用PLC控制不行吧,感觉
开始时想用PLC,就是有些功能无法实现!现在想尝试一下ARM
yamqq
发帖数量: 1696 个
工控威望: 5550 点
下载积分: 25218 分
在线时间: 305(小时)
查看yamqq的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2014-07-31 22:30
也不行,水平多关节机器人用来走路径不行,很差的!
这个人很懒,什么也没有留下!
yamqq
发帖数量: 1696 个
工控威望: 5550 点
下载积分: 25218 分
在线时间: 305(小时)
查看yamqq的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2014-07-31 22:30
还有Z轴没有多大的力量的
这个人很懒,什么也没有留下!
2387419149
发帖数量: 28 个
工控威望: 168 点
下载积分: 826 分
在线时间: 34(小时)
10楼  发表于: 2014-08-01 09:44
“8,9楼”路径的确很差,尤其是精确定位时,角度偏差0.01度,精度只能控制在0.2左右;臂力对Z轴的动态锁定也有不足
2387419149
发帖数量: 28 个
工控威望: 168 点
下载积分: 826 分
在线时间: 34(小时)
11楼  发表于: 2014-08-01 19:13
哎哎:我放弃精确插补功能,插补精度1mm;定点精度0.05mm;因为我的应用类似于点胶,为方便调机才考虑插补。。。
控制器还是用回普通PLC
谢谢大家围观!
后续结果敬请期待
