  • 3
  • Pages: 1/3     Go
wu257270
发帖数量: 10 个
工控威望: 125 点
下载积分: 1495 分
在线时间: 4(小时)
查看wu257270的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-07-21 22:29
描述:电动阀门参数
描述:继电器参数
大家好,我在厂里碰到一个问题,就是目前还在调试的时候,老是有继电器辅助触点会粘连在一起;情况是这样的,PLC控制电动阀启动和停止(相当于一个小电机的正反转);电动阀是三线制的,open,close及COM三根线;COM线是0V线,220由我柜内供,通过我两个继电器输出到端子排再出去到电动阀(端子排为带保险端子,保险1A);接线没有问题,程序也没有问题,开阀的时候开的继电器吸合,开到位时候继电器弹开;关的时候关的那个继电器吸合,关到位的时候继电器自动弹开(程序编写控制,限位信号从阀门限位开关接到我DI端子上,这个没有问题);从关到位开到开到位的时间一般要一分钟以上。继电器我选的是魏德米勒24V直流的(参数看下图),因为PLC模块是24V的,电动阀我看其型号参数启动电流最大也没达到1A的,可是我继电器辅助触点支持的持续电流有10A呢,我不明白为什么继电器的辅助触点老是会粘连在一起,如果是电流太大,那我下面的保险端子并没有烧掉呀,难道和电压还有关系(有些阀门,如果我是正在开输出,关的那根线和COM之间有时还不止220,甚至有超过300V,关那根是从阀门回来的电压)。具体原因还没有查清楚,厂里这边认为是继电器选型问题;不知道有没有碰到过类似问题的朋友.....
精华主题: 5 篇
发帖数量: 8162 个
工控威望: 10533 点
下载积分: 21474 分
在线时间: 3198(小时)
查看guochunyi的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-07-22 07:18
接地没有做好,或者没有等电位连接。
继电器贴合问题,发图在15楼;求高手再解答
cheng007297
发帖数量: 331 个
工控威望: 480 点
下载积分: 26807 分
在线时间: 230(小时)
查看cheng007297的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2014-07-22 07:58
用固态好了
理论初学者
有需要才有进步,俺不管啥都会满足你!
发帖数量: 285 个
工控威望: 767 点
下载积分: 7622 分
在线时间: 221(小时)
查看理论初学者的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2014-07-22 08:51
装阻容了吗
znz43
工控职业已成回忆 只因爱好常回家园 乐此不疲
发帖数量: 1050 个
工控威望: 4911 点
下载积分: 7562 分
在线时间: 2584(小时)
查看znz43的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2014-07-22 09:30
电机是感性负载,加个阻容吸收试试,再不行就换大的。
出门打工难,打工学艺难,学艺拜师难,找到好师傅更难。
赠人玫瑰,手留余香。舍得舍得,有舍才有得。
matengfei
攻人之过勿太严,要思其堪受;教人以善勿过高,要令其可从。
发帖数量: 728 个
工控威望: 1054 点
下载积分: 2670 分
在线时间: 207(小时)
查看matengfei的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2014-07-22 09:38
不行换接触器试试
matengfei
发帖数量: 728 个
工控威望: 1054 点
下载积分: 2670 分
在线时间: 207(小时)
6楼  发表于: 2014-07-22 09:41
要不就是限位开关检测滞后,电动阀卡死后电流过大,导致继电器触点粘连。加个热继电器试试
何工控学
励志竭精
发帖数量: 596 个
工控威望: 905 点
下载积分: 13810 分
在线时间: 507(小时)
查看何工控学的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2014-07-22 10:52
在我们公司项日上看到的电动阀是三相380V的,其它的控制信号都是低电压,24V,不过中间继电器触点贴死,以前也有过,那是负载电流过大,而且回路中在不动作时线圈有电压,如果你把线圈的一根线取下,看是不是还贴死,如果是那么就是负载过重,现在的中继,就是控制一个电磁阀做正反转来回动作,这也是不可靠的,特别是频繁动作。还有就是外部干扰,开关接触,换个接触器我想就会解除这个问题的,
高下劳动
发帖数量: 41 个
工控威望: 170 点
下载积分: 738 分
在线时间: 94(小时)
查看高下劳动的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2014-07-22 14:31
如果不是控制程序出了问题,从你后面描述来看是不是把不同电压串接了. 不如直接单独取两组电压试一下,到底是哪里的问题 然后排除它.
lxm5800
发帖数量: 56 个
工控威望: 195 点
下载积分: 11942 分
在线时间: 130(小时)
查看lxm5800的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2014-07-22 15:10
我觉得查查电压问题,统一220v电路的相位,每只电动阀的N线是否都回到柜内并可靠连接。
hjjjq
多见者博,多闻者智,拒谏者塞,专己者孤
发帖数量: 873 个
工控威望: 1328 点
下载积分: 4138 分
在线时间: 270(小时)
查看hjjjq的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2014-07-22 18:02
个人认为线路有问题
fom
冰心玉壶
发帖数量: 423 个
工控威望: 1185 点
下载积分: 1014 分
在线时间: 160(小时)
查看fom的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2014-07-22 19:18
直流负载安装续流二极管,交流负载中继加阻容吸收
  • 3
  • Pages: 1/3     Go
