lisiye36
发帖数量: 3 个
工控威望: 93 点
下载积分: 764 分
在线时间: 3(小时)
查看lisiye36的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-07-12 15:34
台达变频器型号VFD-M的 使用RS-485通讯连接,通电之后下级电机没电,参数设定p0003,
amw525022717
发帖数量: 155 个
工控威望: 315 点
下载积分: 21054 分
在线时间: 150(小时)
查看amw525022717的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-07-12 20:13
问题描述不明确
leechonghua
发帖数量: 701 个
工控威望: 1858 点
下载积分: 2452 分
在线时间: 1071(小时)
查看leechonghua的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2014-07-12 22:12
通讯协议,站号,波特率,指令等等都要检查!!!!!!!!!
hgican
代理台达,三菱
发帖数量: 49 个
工控威望: 619 点
下载积分: 781 分
在线时间: 102(小时)
查看hgican的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2014-07-12 22:35
问题描述不清楚,有没有详细的参数设置,看看设置有没有问题/电机是否有电
chen_0106
深圳市雷姆自动化设备有限公司
发帖数量: 267 个
工控威望: 524 点
下载积分: 869 分
在线时间: 189(小时)
查看chen_0106的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2014-07-14 07:20
通讯协议,站号,波特率,指令(正、反转,频率)等等都要检查!!!!!!!!!
深圳雷姆承接供水节能、空压机、中央空调节能改造和自动化控制方案,代理台达、西门子、三菱等PLC、变频器等。有兴趣的同行可加382031971或电13714515981,一起学习交流。
tangrenbo89
拼搏吧工控人
发帖数量: 398 个
工控威望: 2908 点
下载积分: 992 分
在线时间: 236(小时)
查看tangrenbo89的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2014-07-14 10:32
没有数据输入变频器,通信问题
良艺工控
QQ:1056748134
发帖数量: 64 个
工控威望: 628 点
下载积分: 1287 分
在线时间: 54(小时)
查看良艺工控的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2014-07-14 10:53
故障维修跟看病道理一样,讲究的是望闻问切,就凭楼主这两句摸不着边的话,所以给的答案也是摸不着边。
QQ:1056748134
咯啵白菜
发帖数量: 168 个
工控威望: 298 点
下载积分: 992 分
在线时间: 107(小时)
查看咯啵白菜的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2014-07-14 13:41
找个别的变频器试下,保证程序的通信没问题先了,
ty2tzj118
发帖数量: 18 个
工控威望: 112 点
下载积分: 1870 分
在线时间: 4(小时)
查看ty2tzj118的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2014-07-14 15:23
楼主的问题有点广大无边,在我看来,首先应该检查变频器是否有报警信息,如果有可以顺藤摸瓜排查;其次检查下是否有输入信号存在,可以给个模拟量试试;如果还不动,详细检查一下你的参数设置,如果是各个变频器通讯串接,格外要注意站号是否正确。
tomandjack
发帖数量: 4 个
工控威望: 94 点
下载积分: 754 分
在线时间: 0(小时)
查看tomandjack的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2014-07-15 14:57
缺条件,重新设定
wcq864
发帖数量: 10 个
工控威望: 102 点
下载积分: 13555 分
在线时间: 17(小时)
查看wcq864的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2014-07-21 13:17
你的频率指令来源,也叫操作控制模式选择的是外部键盘操作还是程序运行(外部端子)
