shenjie767
发帖数量: 12 个
工控威望: 139 点
下载积分: 795 分
在线时间: 8(小时)
查看shenjie767的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-07-10 21:16
本人小菜鸟,对于接线还不是很懂,我这么接线对吗?
望各位前辈指正下。谢谢啊。
三菱工控那边管理员不给通过啊,不能留言。为什么啊?
我只好试试这里能不能行了、
精华主题: 5 篇
发帖数量: 8156 个
工控威望: 10527 点
下载积分: 21449 分
在线时间: 3191(小时)
查看guochunyi的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-07-11 08:02
接线正确,建议输出加保护装置。
你的问题,如果看看手册,完全无问题,因为手册上就有现成的接线图。而且比你的还丰富。
你好  谢谢你的回答
但是我想问下  之前有个人跟我说我COM端怎么能接220V呢
COM端那边接220V交流的L或N 都不行吗?
我后来是把COM0  COM1 COM2 COM3这些全部接到220VAC 的L ,然后输出比如说继电器线圈一端接Y0  另一端接N.这样我试了是可以的。
但上面的接线图我没敢接,我怕烧了端子,那样是正确的吗?
和谐共赢
努力学习,做好工控
发帖数量: 1865 个
工控威望: 7828 点
下载积分: 76312 分
在线时间: 773(小时)
查看和谐共赢的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2014-07-11 08:13
接线完全正确
你好  谢谢你的回答
chinazhu6666
严谨求实
发帖数量: 352 个
工控威望: 6119 点
下载积分: 3097 分
在线时间: 132(小时)
查看chinazhu6666的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2014-07-11 08:34
基本正确啦。如果有不确定的,你可以边写程序边测试嘛。比如就接一个启动开关。就可以测试你的PLC电源,DC24V电源,输入点X2是否正确。把每一个输入输出点作为一个单独的项目,集合起来就是一个大的项目。
你好  谢谢你的回答
QQ76214024
咯啵白菜
发帖数量: 168 个
工控威望: 298 点
下载积分: 992 分
在线时间: 107(小时)
查看咯啵白菜的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2014-07-11 10:14
记得COM接0V哦,接近开关为NPN的不。
COM一定要接0V吗  我图上接的是220VAC的L或N  不可以吗?
xwp781
发帖数量: 88 个
工控威望: 266 点
下载积分: 3086 分
在线时间: 154(小时)
查看xwp781的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2014-07-11 12:10
接线正确。
你好  谢谢你的回答
twx1984
发帖数量: 36 个
工控威望: 151 点
下载积分: 6626 分
在线时间: 59(小时)
查看twx1984的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2014-07-28 15:25
我就是直接把220V加到输出端的com0、com1、com2,全部是220v线圈的话就全部并起来。然后从y0、y1、y2输出给线圈,另一端接N线。
静芳
发帖数量: 921 个
工控威望: 3038 点
下载积分: 3494 分
在线时间: 205(小时)
查看静芳的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2014-07-29 11:19
输入的S/S接了没?
  • 下载积分:+1(cheng007297) 你以为是3U?
    358273433
    发帖数量: 604 个
    工控威望: 838 点
    下载积分: 1550 分
    在线时间: 1033(小时)
    查看358273433的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2014-07-29 11:30
    1S没有S/S端子
    tetrapak11
    发帖数量: 30 个
    工控威望: 166 点
    下载积分: 1113 分
    在线时间: 27(小时)
    查看tetrapak11的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2014-07-29 11:48
    三线制的接近开关不是只有输出接到X0上吗?它的电源应该是重新引的吧?
    自由的心
    发帖数量: 112 个
    工控威望: 195 点
    下载积分: 1122 分
    在线时间: 30(小时)
    查看自由的心的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2014-07-29 12:52
    接近开关的接线应该有问题。三线开关的电源线棕色线接PLC下面一排端子的24+,黑色线接输入端,确保开关是NPN输出。
    renzhe
    店 shop124315976.taobao.com
    精华主题: 7 篇
    发帖数量: 3157 个
    工控威望: 8041 点
    下载积分: 3031 分
    在线时间: 13022(小时)
    查看renzhe的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2014-07-29 13:03
    楼主看看手册啊,继电器输出的COM 与输入点的COM没有任何电气连接,只是个触点的一端。上面画的图是正确的,不要看表面,要看内部图。接近开关选NPN的就OK,否则,不起作用
    深圳威纶解禁,步科解密,繁易解密 ,西门子200smart 解密, 欧姆龙扩展密码解密   FX5U解密  基恩士解密, 海泰克解密, mcgs屏解锁,安川PLC解密 GOT2000解密 松下FPXH FPX  FP7解密, Proface解密  RENZHE群:854354934    微信:crack2016  PLC项目承接电话:136-7025-9756
