关税
三菱MR-20A,怎么判断其是否正常?
wagkrj
18 个
113 点
6951 分
在线时间: 22(小时)
查看wagkrj的
发表于: 2014-07-05 02:11
一台设备不工作,触摸屏点击无反应。触摸屏I/O项里显示伺服故障,但是伺服放大器上报警显示AL-- --,是乎正常。但手动状态下,伺服电机也不工作,设备其他功能正常。伺服是MR-20A,PLC是信捷,老师们指点一下,怎么判断伺服器是否正常?谢谢
wu32u2
耐得住挫折的打磨,我们将迸发出比钻石还璀璨的光芒——
1108 个
1474 点
1960 分
在线时间: 994(小时)
查看wu32u2的
发表于: 2014-07-05 10:03
手动状态是否是PLC中的手动模式?如果是伺服报警输入点接线不良,亦可导致报警,而伺服本身无报警,这样PLC中的手动模式也不能驱动伺服电机,使用驱动器中的点动运行功能,检查是否有报警,是否能点动,这样即可排查故障原因。注意:点动运行需将SON信号置off,否则不能点动运行。
成功的路上需要帮助
wagkrj
18 个
113 点
6951 分
在线时间: 22(小时)
查看wagkrj的
发表于: 2014-07-07 11:49
先谢了。我试
三菱MR-20A,怎么判断其是否正常?
