hero909860
发帖数量: 21 个
工控威望: 152 点
下载积分: 3500 分
在线时间: 35(小时)
查看hero909860的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-07-02 23:48
流水线一个包装盒采集二维码,然后给工控机判断OK或者NO,
工控机发出DO0对应OK信号给I0.0     和DO1对应NO信号给I0.1
后面有个剔除的触发
当触发的时候发送给PLC一个I0.2的信号,然后输出一个Q0.0的信号,剔除NO的包装盒
输入:I0.0 OK信号
I0.1  NO信号
I0.2  剔除的传感器
Q0.0  剔除动作
剔除的触发和采集位置间隔的距离 没有紧挨着,中间隔一个包装盒。
这个程序该怎么设计   我现在用的办法是将相机采集的发送延时了,将工控机判断的信号延时了,当给了I0.1信号,一旦触发I0.2信号就开始剔除,PLC只是简单的设置,虽然能达到相同效果,其实并不理想,还是会踢错。
给我个设计思路就行
新手经验不足请求帮助
omron123
发帖数量: 49 个
工控威望: 170 点
下载积分: 774 分
在线时间: 33(小时)
查看omron123的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-07-12 22:39
用SHRB指令  网上找找 程序!
陈小圣
发帖数量: 13 个
工控威望: 144 点
下载积分: 1124 分
在线时间: 33(小时)
查看陈小圣的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2014-07-31 16:25
用FIFO试试呢
