刘特斌
宁静致远
发帖数量: 428 个
工控威望: 2316 点
下载积分: 1687 分
在线时间: 466(小时)
查看刘特斌的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-06-25 13:54
各位大神FX1N-40MT-001控制两个伺服,不加回原点动作,定位偏差大吗?有啥方法解决偏差问题?谢谢!
速锐自动化
发帖数量: 6 个
工控威望: 119 点
下载积分: 762 分
在线时间: 7(小时)
查看速锐自动化的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-06-25 13:56
不回原点不太可能,除非你用绝对值编码器了哦
  • 下载积分:+5(刘特斌) 热心助人!
    刘特斌
    宁静致远
    发帖数量: 428 个
    工控威望: 2316 点
    下载积分: 1687 分
    在线时间: 466(小时)
    查看刘特斌的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2014-06-25 14:03
    是否能设机器动转一定的时间后,让它自动回一下原点,而不而要外部回原点,有这方面的方法吗?是否指导一下?谢谢!
    dzhhwx
    发帖数量: 165 个
    工控威望: 358 点
    下载积分: 1098 分
    在线时间: 60(小时)
    查看dzhhwx的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2014-06-29 14:47
    回原点是必须的。
    yerong
    精华主题: 1 篇
    发帖数量: 1964 个
    工控威望: 2174 点
    下载积分: 11500 分
    在线时间: 910(小时)
    查看yerong的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2014-06-30 11:08
    你找到偏差发生的规律也可以 程序上做补偿 控制在一定范围内就行了
    zhangli019
    发帖数量: 585 个
    工控威望: 2466 点
    下载积分: 2107 分
    在线时间: 137(小时)
    查看zhangli019的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2014-06-30 15:29
    引用第4楼yerong于2014-06-30 11:08发表的  :
    这个不可靠,
    最好还是回原点,
    程序完全可以自动回原点
  • 下载积分:+5(刘特斌)
  • 给我一根杠杆,一个支点
    陈大围
    工控新人,还请多多指教
    发帖数量: 843 个
    工控威望: 1161 点
    下载积分: 9103 分
    在线时间: 1879(小时)
    查看陈大围的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2014-06-30 15:45
    回原点是必要的吧
  • 专心学工控技术,请各位帮忙指教
    xu782999805
    发帖数量: 29 个
    工控威望: 155 点
    下载积分: 1164 分
    在线时间: 28(小时)
    查看xu782999805的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2014-07-09 14:53
    程序里时可以转一定时间回原点的,但是比如机器正在运行 你是回原点还是继续工作,这些都要在程序里写好
    zple062088
    发帖数量: 3 个
    工控威望: 119 点
    下载积分: 763 分
    在线时间: 1(小时)
    查看zple062088的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2014-07-10 17:24
    二楼说的对,除非是绝对编码器,不然必须回原点,否则怎么定位呢
