人生
使用信捷X3、TH765触摸屏、信捷伺服电机构成的单轴伺服系统问题,为什么?
pcjhdz
10 个
630 点
47140 分
在线时间: 333(小时)
查看pcjhdz的
发表于: 2014-06-22 11:46
使用信捷X3、TH765触摸屏、信捷伺服电机构成的单轴伺服系统中,当伺服小车带载送料时,为什么不按设定的距离动作,阻力大时,行走的距离短,阻力小时,行走的距离就能达到设定的数值,但是,空载时是正常的,为什么?
经过仔细检查,问题已解决,系电机编码器松动所致。
[ 此帖被pcjhdz在2014-06-26 14:45重新编辑 ]
卓发智能
相互学习,共同进步。
2517 个
3181 点
13961 分
在线时间: 689(小时)
查看卓发智能的
发表于: 2014-06-22 20:05
你确定就一定是电气问题吗?机械精度怎么样?超载等等。你这样说没办法给你具体回答。
相信自我!
pcjhdz
10 个
630 点
47140 分
在线时间: 333(小时)
查看pcjhdz的
发表于: 2014-06-22 22:57
我用的是齿轮齿条传动,检查了,没为题啊,编码器接线也正常。不知怎么回事。带料运行时,眼睛可以看到,小车有时快,有时慢,可我设置的是等距动作。两台同样的设备,伺服驱动器参数已核对,设置相同,另外一台正常。传动机械部分检查,没问题啊。
pcjhdz
10 个
630 点
47140 分
在线时间: 333(小时)
查看pcjhdz的
发表于: 2014-06-22 23:01
如果伺服电机功率不够,应该报警。电子齿轮比正常,走不到设定长度,伺服电机输出脉冲数不够,应该不会动作啊。
seallyzoom
和尚与屠夫的区别,就是一个吃素一个吃荤
561 个
775 点
5594 分
在线时间: 429(小时)
查看seallyzoom的
发表于: 2014-06-23 08:29
机械没问题、配件相同、负载相同、程序一样、参数设置一样、一台正常一台毛病,这就摸不着头了,问问信捷吧
工程剩货工控产品,低价处理有需要可联系,或交流交换学习
kyy80
态度决定一切``````
1199 个
3508 点
4615 分
在线时间: 1996(小时)
查看kyy80的
发表于: 2014-06-23 09:58
两台伺服放大器互换一下应该会发现问题....
