掌握
欧姆龙工控论坛
付费omron 旧型PLC 软体 :sysmate su410-v3
gjs123
formate
401 个
570 点
3925 分
在线时间: 161(小时)
查看gjs123的
发表于: 2014-06-21 09:19
设备是1995年左右生产的, PLC 用的是 OMRON C500F 的。不是C500的,PLC C500F ERROR 灯亮。
现求论坛各工控前辈: C500F 的编程软体: sysmate 可以付费: 请站内信息联系!
感谢各位前辈支持
[ 此帖被gjs123在2025-09-12 19:28重新编辑 ]
gjs123
formate
401 个
570 点
3925 分
在线时间: 161(小时)
查看gjs123的
发表于: 2014-06-23 09:54
没有那位大师 有吗?付费求!继续跟贴
cvlsam
富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
3 篇
6679 个
38491 点
21345 分
在线时间: 9938(小时)
查看cvlsam的
发表于: 2014-06-23 10:05
你可以去PLC天地网
www.gpp-w.com
求软件,天地网的老大是欧姆龙的绝对高手,啥都有。
下载积分:+5(gjs123) 真诚感谢!
guolibin
auto_glb@qq.com
637 个
1050 点
5428 分
在线时间: 300(小时)
查看guolibin的
发表于: 2014-06-24 11:21
试试SysWin
lqbzlqbz
931 个
1121 点
18211 分
在线时间: 697(小时)
查看lqbzlqbz的
发表于: 2014-07-06 11:59
F系列是用流程图软件,用的是FSS软件,DOS下使用的,需要日本的PC-98系列计算机,IBM计算机无法安装,PC98笔记本串口插头也是专用的,很麻烦。
还有可以用专用GPC读出写入,暂存在内存里,只能保存在磁带上。
第三种方法,用C系列的ROM/RAM读写器先写入ROM,然后再写入另一台设备里。
欧姆龙工控论坛
