睡眠
市电与发电机中性线能不能并在一起、
Pages: 2/2 Go
daisum
202 个
309 点
4684 分
在线时间: 13(小时)
查看daisum的
12楼
发表于: 2014-06-22 08:50
可採用4P,ATS,一般技師會指定4P
lxm5800
56 个
195 点
11942 分
在线时间: 130(小时)
查看lxm5800的
13楼
发表于: 2014-06-22 12:04
不能接在一起。如果发电机的中性点在异常情况下有电压会反送到电网中去的,容易发生安全事故。
luo76
1487 个
1629 点
118017 分
在线时间: 633(小时)
查看luo76的
14楼
发表于: 2014-06-23 10:01
不能并接滴,如果并接有故障时你背不起,省省吧
最近一天希望
书山有路勤为径,学海无涯苦作舟!
198 个
1237 点
8101 分
在线时间: 405(小时)
查看最近一天希望的
15楼
发表于: 2014-06-23 18:40
中性点有直接接地系统、不接地系统和通过电容或电感线圈接地系统。市电系统一般都用中性点直接接地系统,如果你单位发电机也是中性点直接接地的,如果两边供电线路上都没有装漏电保护开关,完全可以并在一起。
chou2003
197 个
349 点
31607 分
在线时间: 312(小时)
查看chou2003的
16楼
发表于: 2014-06-23 19:49
如果中性点直接接地,可以并在一起。
中国人佛山人
请各位大师多多指教
311 个
523 点
14073 分
在线时间: 152(小时)
查看中国人佛山人的
17楼
发表于: 2014-06-23 20:44
可以的,我们厂停电用发电,来市电再转市电,那条中性线一直接在那,用5年了什么事都没有呀?
szfjh189
87 个
294 点
3760 分
在线时间: 24(小时)
查看szfjh189的
18楼
发表于: 2014-06-23 22:04
最好不要并在一起,不安全
zhhf790713
12 个
130 点
812 分
在线时间: 8(小时)
查看zhhf790713的
19楼
发表于: 2014-06-23 22:18
不能,不安全。
aaweihua
517 个
894 点
17819 分
在线时间: 282(小时)
查看aaweihua的
20楼
发表于: 2014-06-24 07:40
只要市电和自发电的中线都接地就可以接在一起
shuai3982
846 个
1032 点
15856 分
在线时间: 343(小时)
查看shuai3982的
21楼
发表于: 2014-06-24 12:52
医院的发电机都是自投的吧!建议不要并一起
总线伺服系统成套机械电气解决方案
成套机械控制系统解决方案
联系 13929989382 贺涵琛
Pages: 2/2 Go
市电与发电机中性线能不能并在一起、
