认真
室内干式箱式变压器显示温度90度正常吗???????
Pages: 2/2 Go
jixianghu123
75 个
236 点
8012 分
在线时间: 63(小时)
查看jixianghu123的
12楼
发表于: 2014-06-19 13:40
变压器的绝缘等级,并不是绝缘强度的概念,而是允许的温升的标准,即绝缘等级是指其所用绝缘材料的耐热等级,分A、E、B、F、H级。
绝缘的温度等级分为 A级 E级 B级 F级 H级。
各绝缘等级具体允许温升标准如下:
A E B F H
最高允许温度(℃) 105 120 130 155 180
绕组温升限值(K) 60 75 80 100 125
性能参考温度(℃) 80 95 100 120 145
yaofj
34 个
154 点
688 分
在线时间: 23(小时)
查看yaofj的
13楼
发表于: 2014-06-25 20:53
引用第9楼huangpeng于2014-06-18 18:56发表的 :
有人熟悉这些吗
楼主可能有误解
1、100K 不是等于100摄氏度。见楼上的说明。你的绝缘等级是F 最高耐温是130℃,不是100℃。
所以你现在是94℃,不用担心过热。
置于K是什么单位,我也没有理解
2、因为你的控制器设定的是100℃,现在温度没有达到,所以风机不会启动。
3、如果你觉得目前温度就要起动,请看说明书,可以修改起动温度的。
xjb0205
7 个
123 点
3646 分
在线时间: 22(小时)
查看xjb0205的
14楼
发表于: 2014-06-26 20:27
温度有点高,可以把冷却风扇的设置温度下调一些,80度开启会好些。
Pages: 2/2 Go
