捕捉伺服驱动器z相脉冲怎么接到plc上
ysh20006
18 个
139 点
888 分
在线时间: 91(小时)
查看ysh20006的
发表于: 2014-06-13 22:10
伺服驱动器z相脉冲是伺服电机转一圈一个脉冲,用这个脉冲来做定位。 但是z相脉冲是5v的,而plc 的x端口是24v的,能直接和三菱plc的x端口接吗。 用3u的plc带原点收索dszr指令中要接收伺服驱动器z相脉冲,z相脉冲是5v的,怎么用啊
daihdn
132 个
231 点
790 分
在线时间: 72(小时)
查看daihdn的
发表于: 2014-06-14 15:29
方法有两个,一个是用单组的COM端口,5V不知道能不能驱动晶体管输出,可以试一试,二是用5V的固态继电器中转,都没有实验过,都可以试一试,
hgmgwe
658 个
1921 点
11284 分
在线时间: 973(小时)
查看hgmgwe的
发表于: 2014-06-14 23:42
伺服驱动器一般都会有24V的Z相信号输出的呀 楼主用的是什么型号的伺服?
要求不高的地方回原点可以不要Z相信号(计数方式)
czk1925
171 个
310 点
1664 分
在线时间: 41(小时)
查看czk1925的
发表于: 2014-06-15 16:50
看一下,学习。
ysh20006
18 个
139 点
888 分
在线时间: 91(小时)
查看ysh20006的
发表于: 2014-06-16 13:04
谢谢大家! 我用的是松下伺服,现在发现驱动器除了A,B,Z相外还有个z相集电极开路,在不外加东西的情况下该怎么和三菱plc接线啊!
ysh20006
18 个
139 点
888 分
在线时间: 91(小时)
查看ysh20006的
发表于: 2014-06-16 17:24
自己在顶下,别沉下去了。
688 个
882 点
2273 分
在线时间: 337(小时)
查看1935807118的
发表于: 2014-06-16 19:01
接到X0,然后读取M8170就好了.
下载积分:+1(ysh20006) 真诚感谢!
604 个
838 点
1550 分
在线时间: 1033(小时)
查看358273433的
发表于: 2014-06-16 21:05
楼上说的没错,CZ接X0,GND接0V。然后读取M8170做原点信号就好了。
下载积分:+1(ysh20006) 热心助人!
ysh20006
18 个
139 点
888 分
在线时间: 91(小时)
查看ysh20006的
发表于: 2014-06-17 08:18
谢谢大家的解答。
捕捉伺服驱动器z相脉冲怎么接到plc上
