nhsl
发帖数量: 311 个
工控威望: 478 点
下载积分: 6759 分
在线时间: 283(小时)
查看nhsl的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-05-30 09:29
在软件学习中,先照着一个程序编写一下,来适应软件操作,如图:
我想在D100中设置一个10S的时间,因为是ms,所以就要输入100,可是点击下面D100中的值时,还是出现这个窗口,没有地方来输入100?  还有一个问题,我想将以前指令后面的注释更改一下,怎么更改?谢谢!
cvlsam
富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
精华主题: 3 篇
发帖数量: 6642 个
工控威望: 38454 点
下载积分: 16356 分
在线时间: 9846(小时)
查看cvlsam的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-05-30 09:53
编辑模式下你只能通过MOV指令去更改你想赋予D100的值。所以请你下载到PLC,进入监控模式进行修改。
Good Luck~
nhsl
发帖数量: 311 个
工控威望: 478 点
下载积分: 6759 分
在线时间: 283(小时)
查看nhsl的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2014-05-30 10:12
引用第1楼cvlsam于2014-05-30 09:53发表的  :
Good Luck~
谢谢!
注释如何修改?记得有一个列表,关于每个指令的注释,在里面就可以修改,如何调出这个列表?谢谢!
还有一个问题,比如说有一个置位100.00,后面想通过复位指令复位这个100.00,但是最后模拟的时候提示多重线圈输出,在实际传入PLC的时候,会影响生产运行吗?
hlq_0815
人生的成功不在于拿到一副好牌,而是怎样将坏牌打好。
精华主题: 2 篇
发帖数量: 1900 个
工控威望: 4583 点
下载积分: 7795 分
在线时间: 1511(小时)
查看hlq_0815的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2014-05-30 16:32
nhsl
发帖数量: 311 个
工控威望: 478 点
下载积分: 6759 分
在线时间: 283(小时)
查看nhsl的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2014-05-31 03:06
谢谢!
找到这个D100后,后面这么多空格,怎么填写这个100?是在+1这一栏写吗?
amw525022717
发帖数量: 155 个
工控威望: 315 点
下载积分: 20866 分
在线时间: 150(小时)
查看amw525022717的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2014-05-31 05:53
在你上传图片中的输出查看窗口,如果在监控模式或者在线仿真双击登陆的D100就可以输入D100的新值了
nhsl
发帖数量: 311 个
工控威望: 478 点
下载积分: 6759 分
在线时间: 283(小时)
查看nhsl的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2014-06-01 09:32
引用第5楼amw525022717于2014-05-31 05:53发表的  :
非常感谢,我试验了一下,在监控模式下可以输入,谢谢!
nhsl
发帖数量: 311 个
工控威望: 478 点
下载积分: 6759 分
在线时间: 283(小时)
查看nhsl的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2014-06-11 09:21
引用第3楼hlq_0815于2014-05-30 16:32发表的  :
[attachment=121942]
谢谢,我终于知道从这里怎么输入数值了。
julyyiyi
发帖数量: 10 个
工控威望: 156 点
下载积分: 764 分
在线时间: 5(小时)
查看julyyiyi的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2014-06-12 12:42
在"经典输入模式"下 [点击图中的CI]pload=2] =1],在需要修改注释处双击,点确认就可以修改注释了
