midas
努力把技术学精,学技术永无止境!
发帖数量: 120 个
工控威望: 264 点
下载积分: 1106 分
在线时间: 25(小时)
查看midas的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-05-30 08:42
情况是这样的:
           当AC马达正转或者反转的时候,通过两个KA继电器来控制。
           当这两个KA继电器某一个闭合,AC马达正转或者反转后,伺服马达它就误认为自己收到一个脉冲(干扰),有时候会干扰,有时候不会。
           我们想了很久,把KA继电器换成固态继电器就可以解决问题,但我们现在是不允许改变电路。。
           我今天想到一个办法,当AC马达进行正转或反转的时候,用信号控制伺服马达停掉(停掉就算收到干扰也不会跑多一个脉冲),我想使用使能信号。
           但是问题就来了,使用使能关掉伺服马达后,伺服马达处于自由状态,位置会变化。
各位师傅:
           还有什么办法当AC马达正转或反转的时候,让伺服马达锁死不动?
二手工控电器
且行且珍惜
发帖数量: 2953 个
工控威望: 4667 点
下载积分: 234813 分
在线时间: 3397(小时)
查看二手工控电器的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-05-30 08:48
重新整理一下你的线路,接线方式,布线方式,元件布置方式,还有你使用的供电方式!
热烈欢迎光临工控自动化小店!
midas
努力把技术学精,学技术永无止境!
发帖数量: 120 个
工控威望: 264 点
下载积分: 1106 分
在线时间: 25(小时)
查看midas的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2014-05-30 09:12
我们这里有三台机器,都是一样的跑线方式,供电方式。什么都一样,就其中一台机是这样。
qaz850502922
舍得不曾舍得的舍得会舍得, 习惯不曾习惯的习惯会习惯
发帖数量: 13 个
工控威望: 249 点
下载积分: 1020 分
在线时间: 18(小时)
查看qaz850502922的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2014-05-30 09:20
禁止正转  禁止反转  可好
占斌
发帖数量: 69 个
工控威望: 169 点
下载积分: 979 分
在线时间: 341(小时)
查看占斌的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2014-05-30 09:25
把控制伺服的电源和继电器的电源分开,控制伺服的电源可以用伺服里自带的24V电源
midas
努力把技术学精,学技术永无止境!
发帖数量: 120 个
工控威望: 264 点
下载积分: 1106 分
在线时间: 25(小时)
查看midas的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2014-05-30 09:33
请问3楼师傅,
禁止反转,禁止正转
是用什么信号呢?是不是正方向禁止输入与反方向禁止输入?
xinjezhan
发帖数量: 115 个
工控威望: 470 点
下载积分: 874 分
在线时间: 44(小时)
查看xinjezhan的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2014-05-30 10:39
脉冲线使用屏蔽线,然后屏蔽线对地,在不行搞跟铁棒把脉冲线挠在上面。
我看见你啦
qaz850502922
发帖数量: 13 个
工控威望: 249 点
下载积分: 1020 分
在线时间: 18(小时)
7楼  发表于: 2014-05-30 11:20
5楼 是滴, 我用 安川伺服 是有这功能的  ,想来伺服一般都有这功能  ,这个也可以当急停功能用
qaz850502922
发帖数量: 13 个
工控威望: 249 点
下载积分: 1020 分
在线时间: 18(小时)
8楼  发表于: 2014-05-30 11:22
一般用  直接短接,    既然你的问题出现了  可以试着 plc控制 禁止正反转  ,可以起到不接受信号的作用
yuxie1983
发帖数量: 27 个
工控威望: 176 点
下载积分: 837 分
在线时间: 53(小时)
查看yuxie1983的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2014-06-06 22:40
弄一个磁环
kyy80
态度决定一切``````
发帖数量: 1199 个
工控威望: 3508 点
下载积分: 4615 分
在线时间: 1996(小时)
查看kyy80的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2014-06-07 07:39
如果死要改伺服那就定义伺服某个输入点的功能让脉冲失效...
zhouyang
我没有选择,但我有追求!
发帖数量: 210 个
工控威望: 419 点
下载积分: 1189 分
在线时间: 94(小时)
查看zhouyang的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2014-06-13 22:01
引用楼主midas于2014-05-30 08:42发表的 伺服马达被AC马达干扰了,希望大家进来讨论一下! :
情况是这样的:
有伺服带抱闸的  可以换一个
幻想----------设计的灵魂
