三菱伺服抱闸没打开-电机能转吗?
q605668560
127 个
743 点
1895 分
在线时间: 256(小时)
查看q605668560的
发表于: 2014-05-29 15:59
本人有一台HG-SR102B伺服电机,配J4-100A放大器,
问题:本想将放大器CN1-23脚作为MBR输出信号,那么将由PD24指定输出并要求PD24设为(0005),
可我误解为PD23指定CN1-23脚将PD23设为(0005),而PD24参数设为默认(000C/ZSP零速度),因此伺服停止时MBR有输出(因为是零速度状态),程序给出运行指令时,伺服启动运行并定位准确,但MBR无输出相当于抱闸没打开,由于长时运行而没有报警导致刹车磨损厉害,并发热导致编码器受热老化。
所以请问抱闸没打开,电机能启动运行吗?
hgmgwe
658 个
1921 点
11284 分
在线时间: 972(小时)
查看hgmgwe的
发表于: 2014-05-29 23:28
抱闸没打开电机能启动运行,调机时见过,电机运行时刹车摩擦噪音比较大,电机负载比较轻,没有报过载,
zyb_1210
人无完人,只有不断的提升自我!
48 个
119 点
3213 分
在线时间: 19(小时)
查看zyb_1210的
发表于: 2014-05-30 07:52
没有打开时一样可以动的
zyfzxh
12 篇
6115 个
7525 点
110397 分
在线时间: 4870(小时)
查看zyfzxh的
发表于: 2014-05-30 08:02
能動,但應該有異響
炖土豆
76 个
204 点
5093 分
在线时间: 58(小时)
查看炖土豆的
发表于: 2014-05-30 19:37
如果转速很低的话就会报过载,比如低于10转每分,转速设定高的话一样转,有异声,但是也转不时间长,大概两三分钟还是会报过载,呵呵,亲身体会,把断电刹车这茬忘了,还打电话给人厂家说电机质量不好,让人蹭了一顿。
ducunlu
24 个
147 点
664 分
在线时间: 98(小时)
查看ducunlu的
发表于: 2014-06-13 23:40
能转,但发热,报警
alphas
学无止境啊
138 个
9273 点
2652 分
在线时间: 172(小时)
查看alphas的
发表于: 2014-06-27 08:46
估计快烧坏了吧
mill6610
困难是弹簧,你弱它就强!
110 个
436 点
1495 分
在线时间: 106(小时)
查看mill6610的
发表于: 2014-06-27 08:53
我试过,可以转,但电机很热,但在低速是会报警,前提是将输出扭矩调小才可以,百分百输出,低速还是不会报警的.
伟人之所以伟大,是因为他与别人共处逆境时,别人失去了信心,他却下决心实现自己的目标。
zhimin376
12 个
203 点
807 分
在线时间: 5(小时)
查看zhimin376的
发表于: 2014-07-03 23:52
动是能动,刹着车跑肯定是不行的
fjhaige888
10 个
101 点
781 分
在线时间: 6(小时)
查看fjhaige888的
发表于: 2014-07-04 10:29
电流很大,最好是在控制抱闸信号的继电器上再取一组常开点做反馈信号给PLC。
xin666
32 个
154 点
1534 分
在线时间: 16(小时)
查看xin666的
发表于: 2014-07-06 10:12
一定不要这样做。若不用抱闸,可以给抱闸单接24v电源。
心
三菱伺服抱闸没打开-电机能转吗?
