wu257270
发帖数量: 10 个
工控威望: 125 点
下载积分: 1495 分
在线时间: 4(小时)
查看wu257270的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-05-28 22:33
下面是我在网上看到的三线制接近开关的接线图;假设我现在有一个PNP的接近开关,棕色+VCC线、黑色OUT线、蓝色0V线;为什么两张图的接法是不一样的?我按照第二张图的接法是对的,对第一张图不太理解。。。求解答
精华主题: 5 篇
发帖数量: 8191 个
工控威望: 10564 点
下载积分: 21536 分
在线时间: 3225(小时)
查看guochunyi的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-05-29 07:19
第一张图片也正确的,NPN;PNP可以理解为是对于输出点的电流方向来说的。或者也可以理解为电位的高低。
killerjack10
发帖数量: 12 个
工控威望: 129 点
下载积分: 1168 分
在线时间: 19(小时)
查看killerjack10的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2014-05-29 07:56
請百度NPN和PNP的不同
xyc
每天学一点
发帖数量: 623 个
工控威望: 3891 点
下载积分: 1022 分
在线时间: 410(小时)
查看xyc的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2014-05-29 08:21
pnp型为正输出,    npn型为负输出
工控一家人 (老薛)
znz43
工控职业已成回忆 只因爱好常回家园 乐此不疲
发帖数量: 1051 个
工控威望: 4912 点
下载积分: 7564 分
在线时间: 2586(小时)
查看znz43的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2014-05-29 11:31
两张图片都正确。
上面图画的是外部负载接的位置,下面图是接近开关的内部原理简图。
内部都是集电极开路输出,对NPN负载接在正电源和OUT间。对PNP负载接在负电源和OUT间。
两者都是负载和三极管串联,只是NPN与PNP的电流方向不同,所以才有负载的另一端有接正还是接负的区别。
出门打工难,打工学艺难,学艺拜师难,找到好师傅更难。
赠人玫瑰,手留余香。舍得舍得,有舍才有得。
wu257270
发帖数量: 10 个
工控威望: 125 点
下载积分: 1495 分
在线时间: 4(小时)
查看wu257270的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2014-05-30 20:27
喔,我能在请问一下么,按照第二张图,我手上的接近开关的三根线接到我PLC三个端子上,24V、0V、信号端;我图上设计也是24V和信号线端等电位的。那按照第一张图,他上面负载和24V连的,请问这个负载指的是什么?这三根线应该不是接到我PLC上的吧?它们是接哪里的?
w80859
发帖数量: 194 个
工控威望: 521 点
下载积分: 3436 分
在线时间: 1796(小时)
查看w80859的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2014-05-30 22:55
看来阁下基础要加强, 简单一点。如果您使用欧洲的 PLC 如西门子,pilz 等等,使用第一张图的 PNP 传感器,
如果使用日系的 PLC 如三菱,使用第二张图的 NPN 传感器。基本就八九不离十了。
xyc
每天学一点
发帖数量: 623 个
工控威望: 3891 点
下载积分: 1022 分
在线时间: 410(小时)
查看xyc的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2014-05-31 06:39
你首先要了解你使用的plc是pnp的还是npn的.这样就有选择方向了。
工控一家人 (老薛)
龙云浪子
发帖数量: 459 个
工控威望: 3351 点
下载积分: 8003 分
在线时间: 492(小时)
查看龙云浪子的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2014-05-31 07:19
引用第4楼znz43于2014-05-29 11:31发表的  :
两张图片都正确。
正解!
龙云浪子
发帖数量: 459 个
工控威望: 3351 点
下载积分: 8003 分
在线时间: 492(小时)
查看龙云浪子的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2014-05-31 07:23
引用第5楼wu257270于2014-05-30 20:27发表的  :
三根都要接。24v和0v接PLC对应的24伏电源,黑线(输出)接到所需要的PLC输入点上。当然也可加小型继电器。
shuai3982
发帖数量: 846 个
工控威望: 1032 点
下载积分: 15906 分
在线时间: 344(小时)
查看shuai3982的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2014-05-31 15:41
现在有一种两用的!npn.pnp都可以的!
总线伺服系统成套机械电气解决方案
成套机械控制系统解决方案
联系 13929989382 贺涵琛
小小一电工
每天一点点 加油 你可以的!
发帖数量: 626 个
工控威望: 2533 点
下载积分: 1893 分
在线时间: 747(小时)
查看小小一电工的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2014-05-31 16:02
简单来说  PNP 相当于 正极是公共端 NPN相当于负极是公共端   你可以这样理解: 三根线(棕24V+) (黑OUT) (蓝24V-) 那么 电源是必不可少的吧 (黑)和(蓝)接24V电源没有疑问  至于(黑)线 当传感器是PNP型时 接近开关导通 (黑)线是和(棕24V+)线之间是接通或者断开   当传感器为NPN型时 (黑)线 和(蓝24V-)线之间是接通或者断开
每天一点点
