电脑
普通5.5KW电机能否2秒正传,2秒反转
4
5
6
Pages: 2/6 Go
songzuolei
中达电通
334 个
6656 点
4406 分
在线时间: 363(小时)
查看songzuolei的
12楼
发表于: 2012-04-06 08:23
普通电机的话估计用不到半小时就挂了
代理台达变频器,PLC,触摸屏,设备维修,控制柜制作 QQ;171986645 手机13921226012
祥林嫂
做工控人,不停地学习,不停地分享、交流。
774 个
6785 点
5738 分
在线时间: 290(小时)
查看祥林嫂的
13楼
发表于: 2012-04-06 08:38
就算是普通电机也要详细说一下~还有对工作的要求啊~
5.5KW几乎是不可能的啦
龙朝晖
294 个
487 点
650 分
在线时间: 136(小时)
查看龙朝晖的
14楼
发表于: 2012-04-06 08:57
有条件,建议用伺服电机
liushiyao
17 个
127 点
1292 分
在线时间: 6(小时)
查看liushiyao的
15楼
发表于: 2012-04-06 09:43
普通电机i觉得不可以的
k78047489
533 个
582 点
17456 分
在线时间: 175(小时)
查看k78047489的
16楼
发表于: 2012-04-06 09:49
理论上是不行的,电机可能受不了
saisam2006
444 个
1242 点
14289 分
在线时间: 556(小时)
查看saisam2006的
17楼
发表于: 2012-04-06 10:35
普通电机机理论可行,实际不行。(时间不长,还是可行的)。个人见过车床操作人员经常这样做,但不是连续实行正反转。
wananjushi
万安居士
813 个
5759 点
11749 分
在线时间: 216(小时)
查看wananjushi的
18楼
发表于: 2012-04-06 10:44
不行啊,的考虑电机惯量
wananjushi
zhangli019
585 个
2466 点
2107 分
在线时间: 137(小时)
查看zhangli019的
19楼
发表于: 2012-04-06 11:30
我看考虑下用两个电机,一个正转一个反转,用棘轮棘爪机构
给我一根杠杆,一个支点
zmy450365
超越梦想
764 个
5312 点
15816 分
在线时间: 388(小时)
查看zmy450365的
20楼
发表于: 2012-04-06 11:33
如果是6极电动机;力距小的应该可以;如果是2极4极可能寿命不长‘
wallace
28 个
148 点
752 分
在线时间: 15(小时)
查看wallace的
21楼
发表于: 2012-04-06 11:47
三相异步电机不行。启动电流为额定的7倍,发热厉害,容易烧毁。
xulifei
与自动化,工控握手!
84 个
280 点
4663 分
在线时间: 95(小时)
查看xulifei的
22楼
发表于: 2012-04-06 11:55
学习了!
学习,努力
李想
490 个
749 点
5216 分
在线时间: 101(小时)
查看李想的
23楼
发表于: 2012-04-06 11:56
楼主这样搞,会把电机折腾死掉
4
5
6
Pages: 2/6 Go
