六度心寒
我生来不是要被打败的,你尽可以消灭我,但你永远打不败我!
发帖数量: 176 个
工控威望: 312 点
下载积分: 2813 分
在线时间: 252(小时)
查看六度心寒的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-05-20 00:03
我公司有台设备使用的是松下FP0-C32T的PLC,前几天PLC出问题了,买了一个新的把程序读出来再写进新的PLC里面,可为什么运行时伺服的动作不对呢?各位大虾都给点意见吧
让爱在你我的心里流动。。。。。
znz43
工控职业已成回忆 只因爱好常回家园 乐此不疲
发帖数量: 1051 个
工控威望: 4912 点
下载积分: 7564 分
在线时间: 2586(小时)
查看znz43的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-05-20 11:11
除了程序,还要把DT数据读出传输到新PLC中,许多基本参数是存在DT区的。
刚接触松下的PLC ,求指导,感激不尽,QQ:234886395,电话:18018771305
出门打工难,打工学艺难,学艺拜师难,找到好师傅更难。
赠人玫瑰,手留余香。舍得舍得,有舍才有得。
yamqq
工控、工业机器人、工业互联网、工业仿真、工业数字化。
发帖数量: 1696 个
工控威望: 5550 点
下载积分: 25218 分
在线时间: 305(小时)
查看yamqq的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2014-05-20 11:26
你配置过没有,要配置的
非常感谢,能具体一点吗?怎么配置?
这个人很懒,什么也没有留下!
六度心寒
发帖数量: 176 个
工控威望: 312 点
下载积分: 2813 分
在线时间: 252(小时)
查看六度心寒的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2014-05-26 20:31
让爱在你我的心里流动。。。。。
yamqq
发帖数量: 1696 个
工控威望: 5550 点
下载积分: 25218 分
在线时间: 305(小时)
查看yamqq的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2014-05-27 18:13
你要把各个轴配置成脉冲轴,还有数据保存区,还有数据
谢谢前辈,小弟愚钝还是不知道怎么弄!望前辈指导感激不尽,我的QQ:234886395,这个设备是一轴的简单的伺服系统,就几个动作却有将近3000步程序,您的意思是把程序读出来写进新的PLC,然后在新的PLC当中进行配置是吧?
这个人很懒,什么也没有留下!
静芳
发帖数量: 921 个
工控威望: 3038 点
下载积分: 3494 分
在线时间: 205(小时)
查看静芳的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2014-05-27 23:43
不写数据肯定不行啊。
读出来的程序没有数据么?以前都是弄三菱的,松下的刚接触,数据要怎么写?能详细一点么?
yamqq
发帖数量: 1696 个
工控威望: 5550 点
下载积分: 25218 分
在线时间: 305(小时)
查看yamqq的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2014-05-29 09:32
程序看了,没有什么问题!不知道什么原因!
自动运行的时候第一个周期都是正常的,但第一个周期完了回原点, 原点不对且回到错的原点后伺服不动作,步进运行时第一个周期动作也都没问题,但第一周期完了再点动时本应该回原点,但伺服不回原点继续往原点反方向寸动!换回原来旧的PLC能正常运行!
这个人很懒,什么也没有留下!
圆月弯刀
发帖数量: 36 个
工控威望: 157 点
下载积分: 861 分
在线时间: 19(小时)
查看圆月弯刀的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2014-05-30 21:43
楼主新PLC也是FP0-C32T的吗?还是换成了FP0R的?
PLC是FP0-C32T的,换了一个一样的!
ogreman
Only The Stronger Survive
发帖数量: 285 个
工控威望: 451 点
下载积分: 1839 分
在线时间: 232(小时)
查看ogreman的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2014-05-31 08:24
如果你伺服能动,那说明速度加减速设置,还有PLC寄存器设置应该没问题,你说的回原点有问题,建议你检测下接线是不是接对了,正负限原点,近原点线接好没。
可是接线没有动过,旧的PLC可以,新买的就不行!程序也都是一样的!
圆月弯刀
发帖数量: 36 个
工控威望: 157 点
下载积分: 861 分
在线时间: 19(小时)
查看圆月弯刀的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2014-06-04 11:28
引用第7楼圆月弯刀于2014-05-30 21:43发表的  :
有可能是新PLC寄存器的设置与旧的PLC不一致,X输入原点不一样
chengyouping
一切皆有可能!!
发帖数量: 46 个
工控威望: 1892 点
下载积分: 4284 分
在线时间: 86(小时)
查看chengyouping的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2014-06-05 08:53
这个最好问送下PLC的技术支持或售后服务,
David
