科学
欧姆龙工控论坛
初用欧姆龙碰到输出问题,高人指点一下!
zhangyjxf
错!没有理由
219 个
236 点
1233 分
在线时间: 248(小时)
查看zhangyjxf的
发表于: 2014-05-19 23:19
第一次使用欧姆龙PLC ,型号CPM1A -10CDR
写完程序后,输出只能输出最前的一个点!后面的点都不能输出! 比如10.00 后面的10.01 10.02 10.03 就都不能输出了! 如果去掉10.00 ,那10.01就可以输出了!后面的还是不能输出!
8191 个
10564 点
21536 分
在线时间: 3224(小时)
发表于: 2014-05-20 07:47
断电,重启,设置为RUN模式。
要不就是PLC坏了。
zhangyjxf
错!没有理由
219 个
236 点
1233 分
在线时间: 248(小时)
查看zhangyjxf的
发表于: 2014-05-20 12:13
感谢!PLC内存清空,恢复出厂值。重写程序,故障排除~
欧姆龙工控论坛
初用欧姆龙碰到输出问题,高人指点一下!
