bogegongkong
什么是生活,生活就是活着。
发帖数量: 427 个
工控威望: 414 点
下载积分: 2632 分
在线时间: 563(小时)
查看bogegongkong的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-05-18 20:44
情况是这样:现台设备上原使用三相交流电机AC380V,4KW,6极,950RPM,使用变频器驱动,大概2-3秒正反转一次(正常使用都有些发烫了)。现在计划更换为交流伺服马达(为精确定位)。伺服马达选2000RPM。查了下资料:原交流电机额定转矩40NM,伺服电机3.5KW 16.7NM。都是遵照公式9550*P/转速计算。一直都认为同功率的伺服电机比普通电机转矩大,因为伺服电机优点介绍都说具有较大的过负载能力。请教:一、这样不加减速机的情况下,维持原有转矩,伺服电机功率要选择7KW以上吗?可以选择3。5KW的来用吗?二、关于伺服电机和普通交流电机转矩特性请行业高手解说下。
谢谢!
熟悉轮胎生产工艺流程。专业制造车胎生产设备。提供轮胎工厂公用工程设计,安装。提供轮胎生产设备改造升级服务。愿与各同行探讨工控问题:QQ 1987857377
wxw168
发帖数量: 374 个
工控威望: 385 点
下载积分: 20042 分
在线时间: 186(小时)
查看wxw168的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-05-18 22:18
帮顶,也学习一下。
a271156864
发帖数量: 612 个
工控威望: 700 点
下载积分: 22626 分
在线时间: 680(小时)
查看a271156864的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2014-05-18 23:21
必须加减速机!~!
二手工控电器
且行且珍惜
发帖数量: 2922 个
工控威望: 4634 点
下载积分: 231982 分
在线时间: 3374(小时)
查看二手工控电器的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2014-05-19 08:31
粗略估算了一下,你得用5KW3000转的伺服+33速比的减速机才可使用!!各位有不同意见请勿砸砖!!!
热烈欢迎光临工控自动化小店!
killking998
发帖数量: 666 个
工控威望: 7400 点
下载积分: 17577 分
在线时间: 1713(小时)
查看killking998的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2014-05-19 08:54
2级4KW1秒正1秒反常年使用没有问题温度高加个工业风扇
bogegongkong
什么是生活,生活就是活着。
发帖数量: 427 个
工控威望: 414 点
下载积分: 2632 分
在线时间: 563(小时)
5楼  发表于: 2014-05-19 22:59
引用第3楼鸭梨山大于2014-05-19 08:31发表的  :
只考虑转矩,2000RPM,3.5KW配个1:3的减速机(16.7*3>40NM)足够。但现在想节省成本,另也需减少安装空间,减少设备故障点(减速机磨损),所以想配个3.5KW 直接带负载。另也想请高手解说比较下伺服电机和普通电机的转矩特性。
