细心
Re:变频输出频率70HZ对电机有影响吗?转矩会怎样
左城2468
34 个
154 点
1435 分
在线时间: 45(小时)
查看左城2468的
发表于: 2014-05-08 19:05
如上题所说 求解答
bocc
590 个
5239 点
3331 分
在线时间: 986(小时)
查看bocc的
发表于: 2014-05-09 07:22
如果是变频专用电机就没事,如果是普通电机就会电机绝缘有影响
twatson
195 个
392 点
2236 分
在线时间: 454(小时)
查看twatson的
发表于: 2014-05-09 09:05
50HZ以下,恒转矩输出,50HZ以上,恒功率输出,这时速度越高,转矩越小。这个针对额定频率是50HZ的电机。
张栋岭
83 个
226 点
6198 分
在线时间: 118(小时)
查看张栋岭的
发表于: 2014-05-09 16:30
变频器的输出电压设定电机的额定电压,4极以上的普通电机可以,长用的话换成高速轴承,加独立的风冷风机。最好是变频专用电机,
kaiyuan
39 个
158 点
904 分
在线时间: 37(小时)
查看kaiyuan的
发表于: 2014-05-09 16:38
除了发热还是发热。
changyu0330
138 个
1285 点
4448 分
在线时间: 86(小时)
查看changyu0330的
发表于: 2014-05-09 16:51
引用第2楼twatson于2014-05-09 09:05发表的 :
2樓的我同意!!
可以參考馬達的設性曲線,你就會了解,當頻率越高時他的轉矩的變化!~
feron_x
39 个
465 点
748 分
在线时间: 19(小时)
查看feron_x的
发表于: 2014-05-09 17:35
应该有影响吧
wdh_1688
122 个
249 点
923 分
在线时间: 50(小时)
查看wdh_1688的
发表于: 2014-05-09 17:41
70HZ对电机不会有影响的,转矩会降低。
速度加快,转矩就会减小
专注工业、以您为重、成就经典!
jonny_jean
403 个
557 点
22440 分
在线时间: 634(小时)
查看jonny_jean的
发表于: 2014-05-09 21:20
看電機質量跟特性 如果電機質量不好50HZ往上1HZ都不行 轉距會再電機標準頻率內滿載 頻率越高轉距會越往下掉
qingdao738
109 个
261 点
10938 分
在线时间: 91(小时)
查看qingdao738的
发表于: 2014-05-10 12:19
转矩会降低,要看轴承的标准转速,如超过标准转速,轴承会受不了
济南电气
267 个
390 点
11338 分
在线时间: 168(小时)
查看济南电气的
发表于: 2014-05-10 13:10
应该没事,我们最高用到75HZ,
七十年代
327 个
447 点
4219 分
在线时间: 350(小时)
查看七十年代的
发表于: 2014-05-10 15:32
见过183HZ运行的电机,美国货
