科学
有两台变频器控制电机,其中一台不能正常工作,经常加速中过压
phs1759
12 个
131 点
703 分
在线时间: 15(小时)
查看phs1759的
发表于: 2012-04-03 22:09
我有两台新买的变频器,博世力士乐FSCG05,75KW,分别控制两台55KW普通电机,也是新买的。两台电机同时工作,控制螺旋活套转速。其中一台经常出现加速中过压或减速中过压,两台变频器的运行参数一样,加速时间位20秒,减速时间为10秒,,请控友们帮忙找找原因
tianqilq
30 个
142 点
5048 分
在线时间: 39(小时)
查看tianqilq的
发表于: 2012-04-03 23:37
先确认一下两台变频器的工况是否一样 其他机械或液压部分有没有什么问题
最直接的判断方法是把两台变频器调换一下试试
祥林嫂
做工控人,不停地学习,不停地分享、交流。
774 个
6785 点
5550 分
在线时间: 290(小时)
查看祥林嫂的
发表于: 2012-04-04 09:03
嗯 像楼上说的 两台互换一下~然后确认是电机问题还是变频器~
工作环境和变频器参数再确认一下是否一样且正确~
phs1759
12 个
131 点
703 分
在线时间: 15(小时)
查看phs1759的
发表于: 2012-04-04 21:58
另一台机组是45KW的变频器控制一台37KW的电机,也经常出现类似的情况,不能解决。我想了一个办法,把复位端子直接接到操作台上,也能够正常生产了,只是治标不治本
slik
899 个
1189 点
5793 分
在线时间: 550(小时)
查看slik的
发表于: 2012-04-04 22:05
楼主说的应该是加速中过流,减速中过压吧?
phs1759
12 个
131 点
703 分
在线时间: 15(小时)
查看phs1759的
发表于: 2012-04-04 22:07
是加速中过压或减速中过压
slik
899 个
1189 点
5793 分
在线时间: 550(小时)
查看slik的
发表于: 2012-04-04 22:08
是不是一台负载特别重。。
十步杀一人
150 个
293 点
3499 分
在线时间: 100(小时)
查看十步杀一人的
发表于: 2012-04-08 21:49
把转矩提升调小一点,或者直接关了,或者自动转矩提升,机器不需要制动的话,选择为自由停机,这个机器是做什么的啊,看上去是负载突变造成的。
平凡人生
天道酬勤
214 个
333 点
1611 分
在线时间: 178(小时)
查看平凡人生的
发表于: 2012-04-09 11:12
减速过压与减速参数有关系,但加速过压,还真没听说过
一铭
120 个
235 点
2732 分
在线时间: 100(小时)
查看一铭的
发表于: 2012-04-12 13:26
可能是速比不对
yuheng722
每天进步一点点!
24 个
1152 点
700 分
在线时间: 70(小时)
查看yuheng722的
发表于: 2012-04-12 13:32
看看制动参数怎么选择的。
QQ:980606792
liunuj
14 个
133 点
467 分
在线时间: 5(小时)
查看liunuj的
发表于: 2012-04-18 12:04
转矩提升参数再小点
