partboy
发帖数量: 54 个
工控威望: 170 点
下载积分: 3452 分
在线时间: 63(小时)
查看partboy的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-04-23 21:06
哪位大侠帮忙看看的程序有无问题,Y1是脉冲Y2接方向Y3驱动使能,咋不动呢
gz000525
精华主题: 1 篇
发帖数量: 322 个
工控威望: 1561 点
下载积分: 76552 分
在线时间: 1010(小时)
查看gz000525的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-04-24 11:39
引用楼主partboy于2014-04-23 21:06发表的 步进动起来也这么难吗 :
大哥,你的程序是Y0是脉冲,Y1是方向好不
如果按程序来说那就是你接线与程序不配套。
自我解救
h30631
发帖数量: 90 个
工控威望: 230 点
下载积分: 1001 分
在线时间: 339(小时)
查看h30631的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2014-04-24 15:25
除了樓上的解答還有一個小問題
Y3 一定要跟M0同時觸發嗎?
這樣時序怪怪的
試著把Y3先觸發,在觸發M0看看
或者乾脆把Y3長ON不復位,然後直接觸發M0
军达电气
承接非标自动化
发帖数量: 100 个
工控威望: 778 点
下载积分: 1588 分
在线时间: 67(小时)
查看军达电气的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2014-04-24 17:51
1 你的接线错误。(Y0脉冲  Y1方向)
2 正常驱动时不要接通使能。
lijunquan
发帖数量: 39 个
工控威望: 166 点
下载积分: 1250 分
在线时间: 37(小时)
查看lijunquan的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2014-04-25 12:59
使能必须长ON,否则电机会锁不住的。
sicsuilyijun
工控路上学习中
发帖数量: 159 个
工控威望: 357 点
下载积分: 960 分
在线时间: 375(小时)
查看sicsuilyijun的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2014-04-25 15:57
三楼正解,一般工作时脱机使能信号要断开。
txarcher
发帖数量: 66 个
工控威望: 212 点
下载积分: 2059 分
在线时间: 63(小时)
查看txarcher的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2014-04-25 20:23
楼主你要看清那个使能端口的作用,按你的程序要是按照你的说法是可以运动的,那这样应该就是接线的问题了
