掌握
定长切割每分钟10米误差2毫米用变频器控制能行吗
Pages: 1/3 Go
fffsjm
540 个
771 点
2259 分
在线时间: 641(小时)
查看fffsjm的
发表于: 2014-04-07 18:55
定长切割1毫米厚铁皮每分钟10米误差2毫米用变频器控制能行吗
问问有那个高人做过类似的科目
mmxx111
378 个
497 点
1417 分
在线时间: 461(小时)
查看mmxx111的
发表于: 2014-04-07 19:47
朋友你好。这个最好使用步进电机。我们做过定长步进控制。效果很好
龙朝晖
294 个
487 点
650 分
在线时间: 136(小时)
查看龙朝晖的
发表于: 2014-04-07 19:50
要使用PLC,加编码器才可以做到,你的要求
cad699
45 个
168 点
784 分
在线时间: 1045(小时)
查看cad699的
发表于: 2014-04-07 19:53
用:矢量变频,段速,编码器,见过服装拉链定长机器,精度不错,
ufo6363
447 个
574 点
6774 分
在线时间: 1396(小时)
查看ufo6363的
发表于: 2014-04-07 22:31
服装拉链定寸都是步进的
yexingzhe23
56 个
186 点
1446 分
在线时间: 15(小时)
查看yexingzhe23的
发表于: 2014-04-07 22:42
要求太高还是用步进电机吧
ajd186
568 个
866 点
36553 分
在线时间: 281(小时)
查看ajd186的
发表于: 2014-04-07 22:58
我曾听过四方的可以做到
lijinniu
631 个
3671 点
30173 分
在线时间: 1409(小时)
查看lijinniu的
发表于: 2014-04-08 08:17
可以的,只是在控制运转的时候要做几次减速,最后一次的速度在0.3M以下来做定位。还有变频器的功率一定要比电机的功率大1.5倍以上,还要加刹车电阻。
qj_wgx
848 个
1097 点
2854 分
在线时间: 522(小时)
查看qj_wgx的
发表于: 2014-04-08 08:26
切割的时候停不?是不是连续切割?
切割下的长度是多少?
我们以前做过不锈钢焊管的在线切割,整个过程连续焊接,同步切割,速度比你那个要快,因为用的是气缸切割机,控制精度在5MM内,如果改用伺服电机应该效果更好。
变频电机如果设计的好,应该介于前两者之间
sz518104
872 个
806 点
18985 分
在线时间: 406(小时)
查看sz518104的
发表于: 2014-04-08 08:39
不在乎价格只接用伺服控制就能完成
xie20110506
30 个
388 点
1262 分
在线时间: 55(小时)
查看xie20110506的
发表于: 2014-04-08 09:14
伺服最好用,现在国产的伺服和高级点的变频器价格相差无几!
zzzer442
120 个
282 点
978 分
在线时间: 225(小时)
查看zzzer442的
发表于: 2014-04-08 09:52
10米誤差2毫米,0.02%的誤差。你10米長的東西,溫度升高10度,線膨脹就有10毫米左右,你切那麼準真的有用?
Pages: 1/3 Go
