wangxiweng
做到老,学到老,还有三桩学不到。
发帖数量: 319 个
工控威望: 490 点
下载积分: 4293 分
在线时间: 180(小时)
查看wangxiweng的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-04-05 23:04
各位兄弟姐妹,现在我有一台三相380V的电机。1。5KW 。Y接法。请问,我现在要接成单相220V,要怎么接线,要个多大电容起动了。原来有U1,V1 。W1 。  U2 ,V2 。W2。后者相接,前者接三相电源。
学者
hxl202319
工资就像大姨妈,一月一次,一周就没了
发帖数量: 1705 个
工控威望: 10138 点
下载积分: 62861 分
在线时间: 2703(小时)
查看hxl202319的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-04-06 07:13
用三相电机改基本不行,就算你用电容改成了,功率也下降厉害。给你几个方法
1.电机重绕,绕成单相电机。这个功率也会下降的。
2.买个单相电机。
3.买个单相变三相变频器。
签名无效了,麻雀不见了!
qiang1121
发帖数量: 47 个
工控威望: 167 点
下载积分: 1867 分
在线时间: 29(小时)
查看qiang1121的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2014-04-06 09:38
可以改,电机功率会有所下降,电机还会起热,运行噪音比较大,不建议改,我都尝试过了
gywq720830
发帖数量: 11 个
工控威望: 131 点
下载积分: 750 分
在线时间: 18(小时)
查看gywq720830的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2014-04-06 16:04
改成三角接法加个电容,
wangxiweng
做到老,学到老,还有三桩学不到。
发帖数量: 319 个
工控威望: 490 点
下载积分: 4293 分
在线时间: 180(小时)
4楼  发表于: 2014-04-06 16:13
改成三角接法,我只要接哪两个头呀,电容怎么接了,多大电容了,兄弟说详细点好吧。
学者
fsjnzhy
发帖数量: 1047 个
工控威望: 2294 点
下载积分: 109198 分
在线时间: 1309(小时)
查看fsjnzhy的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2014-04-06 16:56
引用楼主wangxiweng于2014-04-05 23:04发表的 怎么改接线和算电容起动的, :
本人改接用过功率降低,不易长时运行,1.5KW配50UF左右电容,最好调整电容容量使三相电流基本平衡并不超过额定电流。
wangxiweng
做到老,学到老,还有三桩学不到。
发帖数量: 319 个
工控威望: 490 点
下载积分: 4293 分
在线时间: 180(小时)
6楼  发表于: 2014-04-06 17:18
兄弟怎么接线的呀。
学者
多晶铸锭
发帖数量: 246 个
工控威望: 425 点
下载积分: 2890 分
在线时间: 180(小时)
查看多晶铸锭的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2014-04-23 10:18
先把星型的改成三角的,先加一个50微发的电容试试,电容小了,出力会不足,大了会发烫,你根据情况来调整,我刚改了一个,还可以,只要不是长时间使用还可以
xyc
每天学一点
发帖数量: 623 个
工控威望: 3891 点
下载积分: 1022 分
在线时间: 410(小时)
查看xyc的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2014-04-23 14:58
   计算公式与图纸
见意再好还是别改
工控一家人 (老薛)
jwh011
发帖数量: 6 个
工控威望: 125 点
下载积分: 695 分
在线时间: 16(小时)
查看jwh011的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2014-04-23 16:11
最好不要这样接,不是长久之计
andy_gao
发帖数量: 277 个
工控威望: 449 点
下载积分: 2377 分
在线时间: 226(小时)
查看andy_gao的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2014-04-25 15:29
学习一下
