dzhhwx
发帖数量: 174 个
工控威望: 358 点
下载积分: 910 分
在线时间: 60(小时)
查看dzhhwx的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-04-04 21:28
一台132kw的挤出机主机,然后有一个11kw的强制喂料电机,都是用变频器控制,这个喂料电机料加多了主机电流就上升,然后人工就要去调节进料电位器降慢速度,现在我想主机电流大了进料就自动调节慢下来!有哪些方案?
f2830565
发帖数量: 73 个
工控威望: 191 点
下载积分: 1192 分
在线时间: 76(小时)
查看f2830565的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-04-04 21:54
检测主机电流输出,可以做个PID程序控制进料速度
这样应该能行得通吧!
mmxx111
发帖数量: 383 个
工控威望: 492 点
下载积分: 1219 分
在线时间: 455(小时)
查看mmxx111的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2014-04-04 22:17
朋友你是那里。我帮朋友工厂改了一下结果很好,从不-----。
wanghao
不积跬步,无以至千里
发帖数量: 240 个
工控威望: 1318 点
下载积分: 954 分
在线时间: 254(小时)
查看wanghao的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2014-04-04 22:22
这种做法不太好,容易烧坏电机或变频器,看看能不能在机械的其它地方做一下文章,比如加个称重或者料位检测之类的
最近一天希望
书山有路勤为径,学海无涯苦作舟!
发帖数量: 201 个
工控威望: 1237 点
下载积分: 7913 分
在线时间: 405(小时)
查看最近一天希望的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2014-04-05 08:46
加装压力变送器。
killking998
发帖数量: 927 个
工控威望: 7400 点
下载积分: 17389 分
在线时间: 1713(小时)
查看killking998的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2014-04-05 10:09
电流变送器输出反相就行了
scw威伟
互帮互助,共建美好社会。给他人方便就等于方便了自己。
发帖数量: 506 个
工控威望: 812 点
下载积分: 8059 分
在线时间: 174(小时)
查看scw威伟的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2014-04-05 10:14
用4-20MA或者0-10的模拟量可以解决
困难像弹簧,你强它就弱,你弱它就强!
dzhhwx
发帖数量: 174 个
工控威望: 358 点
下载积分: 910 分
在线时间: 60(小时)
查看dzhhwx的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2014-04-06 11:56
引用第2楼mmxx111于2014-04-04 22:17发表的  :
你好,我在江苏这边。。请问你是怎么改造的
dzhhwx
发帖数量: 174 个
工控威望: 358 点
下载积分: 910 分
在线时间: 60(小时)
查看dzhhwx的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2014-04-06 11:56
引用第4楼最近一天希望于2014-04-05 08:46发表的  :
加装压力变送器。
为什么需要压力变送器?我又不是恒压供水
dzhhwx
发帖数量: 174 个
工控威望: 358 点
下载积分: 910 分
在线时间: 60(小时)
查看dzhhwx的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2014-04-06 11:58
引用第1楼f2830565于2014-04-04 21:54发表的  :
这样应该能行得通吧!
现在没有PLC去控制。。还有其他的办法吗
史文华
发帖数量: 191 个
工控威望: 376 点
下载积分: 3864 分
在线时间: 284(小时)
查看史文华的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2014-04-06 12:41
[/quote]
带上下报警的智能电流表..按说明书调整好你要的上限电流.再调整需要加料的下限电流.如果有两组输出,还可以实现无料报警.简单可靠.非常实用.
[ 此帖被史文华在2014-04-08 08:35重新编辑 ]
  • 下载积分:+1(大地) 热心助人!
    八零年老菜鸟
    发帖数量: 201 个
    工控威望: 369 点
    下载积分: 726 分
    在线时间: 240(小时)
    查看八零年老菜鸟的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2014-04-06 17:41
    最好你还是从喂料电机这边下手,能均匀的控制下料是解决问题的根本
    风轻云淡平和心态
