tongrun
发帖数量: 105 个
工控威望: 206 点
下载积分: 1020 分
在线时间: 97(小时)
查看tongrun的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-03-28 17:16
如题:VD转换VW溢出如何解决
小城万家
发帖数量: 26 个
工控威望: 150 点
下载积分: 1256 分
在线时间: 14(小时)
查看小城万家的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-03-30 12:19
自动转换到下一个字存储器里面吧,个人感觉
huoshi
为所当为
发帖数量: 2521 个
工控威望: 23383 点
下载积分: 9108 分
在线时间: 2967(小时)
查看huoshi的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2014-03-31 10:24
中间应该加一个转换如双整转整指令
醉湮邃虞
醉湮邃虞话老黑
发帖数量: 225 个
工控威望: 409 点
下载积分: 1765 分
在线时间: 209(小时)
查看醉湮邃虞的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2014-04-08 11:23
两种方法
一是转换将VD限幅后再转换
二是直接取内存.比如存放地址是VD100, 直接取WV102 即为转换后的数值,
   不过如果VD中的数值超出了VW所表示的数值范围则取出的值为假值.这是VD的低16位
棋牌比赛免费得实物,闲暇好去处
http://www.jj.cn/indexTG.html?promoterid=108502812
tongrun
发帖数量: 105 个
工控威望: 206 点
下载积分: 1020 分
在线时间: 97(小时)
查看tongrun的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2014-04-09 09:22
谢谢各位指点。
