月泽
时间嘛!就象乳沟,挤一挤总归还是有的!
精华主题: 1 篇
发帖数量: 1225 个
工控威望: 2921 点
下载积分: 4700 分
在线时间: 642(小时)
查看月泽的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-03-24 22:27
只要 区分好 NPN输入型和 PNP输入型
是否还有其它要求呢?
揭开神秘的工控面纱
QQ:2631001081
Emal:strong20671713@163.com
工控土包子
发帖数量: 89 个
工控威望: 218 点
下载积分: 1213 分
在线时间: 141(小时)
查看工控土包子的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-03-25 07:28
不太明白楼主的问题,既然是高速计数器那外部怎么会是接近开关呢?
lijinniu
发帖数量: 631 个
工控威望: 3671 点
下载积分: 30173 分
在线时间: 1409(小时)
查看lijinniu的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2014-03-25 07:57
还有开关的频率是否达到你计数的要求。
meipingboy
发帖数量: 534 个
工控威望: 742 点
下载积分: 9861 分
在线时间: 618(小时)
查看meipingboy的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2014-03-26 10:44
感应器一般有个频率参数
我手上有个5HZ-300HZ,这个最多能测300的。
活到老学到老:还有 8  分没学到
apprentice0
三个臭皮匠顶一个诸葛亮。学无止境,共同进步。
发帖数量: 64 个
工控威望: 356 点
下载积分: 5411 分
在线时间: 153(小时)
查看apprentice0的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2014-03-26 12:12
高速计数器计数频率远高于接近开关频率,只要接近开关频率达到你设计要求就可可以
工控菜鸟
lixiangyang
发帖数量: 141 个
工控威望: 277 点
下载积分: 5273 分
在线时间: 102(小时)
查看lixiangyang的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2014-03-28 22:38
高速计数器是与编码器使用,没用过与接近开关使用。
月泽
时间嘛!就象乳沟,挤一挤总归还是有的!
精华主题: 1 篇
发帖数量: 1225 个
工控威望: 2921 点
下载积分: 4700 分
在线时间: 642(小时)
查看月泽的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2014-03-29 17:56
引用第6楼youzhiwei8于2014-03-29 07:17发表的  :
接近开关用作高速计数没问题,分清npn,pnp
就是不确定   对于接近开关  如果响应频率达不到  检测的实物的频率 是否可以?
还是说高速计数器 只是接收接近开关的脉冲 与接近开关的响应频率无关呢?
揭开神秘的工控面纱
QQ:2631001081
回忆依然最美
一不小心混进社会, 浪子回头已经白费... ...
发帖数量: 1137 个
工控威望: 2873 点
下载积分: 21886 分
在线时间: 1322(小时)
查看回忆依然最美的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2014-03-29 19:07
引用第8楼月泽于2014-03-29 17:56发表的  :
接近开关相应频率达不到检测实物的频率,那么接近开关就变为常通状态,PLC高速计数器不会再计数,一般电感式接近开关响应频率为400Hz,磁性霍尔传感器为2000Hz,稍微超一点应该也能用,超太多就不能用了
yamqq
工控、工业机器人、工业互联网、工业仿真、工业数字化。
发帖数量: 1696 个
工控威望: 5550 点
下载积分: 25218 分
在线时间: 305(小时)
查看yamqq的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2014-04-01 17:09
还有稳写性,毛制电压这些问题
这个人很懒,什么也没有留下!
