longfei1982
飞飞
发帖数量: 158 个
工控威望: 369 点
下载积分: 3493 分
在线时间: 125(小时)
查看longfei1982的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-03-22 21:34
我这几天在学习plc与变频器通讯的问题,这其中就遇到了一个这样的问题如果输入mov h36 d218  mov d218 k2m10    asci k1m14 d208 k1      asci k1m10 d209 k1 怎么到最后转换出的d208和d209都是0,按理说转换为asci码d208应该是h33,d209应该是h36啊,这个时候我不用k2m10这个位式元件,直接用asci h36 d208 k1就能得到相应asci码所对应的10进制,我很迷惑,就高手赐教啊。
lijinniu
发帖数量: 631 个
工控威望: 3671 点
下载积分: 30173 分
在线时间: 1409(小时)
查看lijinniu的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-03-23 15:23
你要把M8161置为ON变为8位模式才可以的。你可以把K1M10   K1M14   分别传送给D10  D12 再转换一下。我试过是可以的。
[ 此帖被lijinniu在2014-03-25 09:07重新编辑 ]
longfei1982
飞飞
发帖数量: 158 个
工控威望: 369 点
下载积分: 3493 分
在线时间: 125(小时)
2楼  发表于: 2014-03-23 20:29
这只是其中一段,我m8161置on也没用
longfei1982
飞飞
发帖数量: 158 个
工控威望: 369 点
下载积分: 3493 分
在线时间: 125(小时)
3楼  发表于: 2014-03-23 20:32
你们看看吧,这是加了m8161之后的。
yangyiao
发帖数量: 19 个
工控威望: 147 点
下载积分: 942 分
在线时间: 15(小时)
查看yangyiao的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2014-03-23 23:22
这个问题简单的很  梯形图监控显示的是10进制药在变量表里进行监视选着ASCI码监控,至于你出现的那个问题是你没有理解该指令
longfei1982
飞飞
发帖数量: 158 个
工控威望: 369 点
下载积分: 3493 分
在线时间: 125(小时)
5楼  发表于: 2014-03-25 00:29
那麻烦你解释一下d208和都09怎么都是48了,asci码应该是30.
wxjyr007
发帖数量: 5 个
工控威望: 94 点
下载积分: 706 分
在线时间: 3(小时)
查看wxjyr007的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2022-01-05 14:21
可以的。是正确的啊
