睡眠
变频器故障
杨宁辉
给自己装个扩展模块!扩大自己的能量!
300 个
558 点
1524 分
在线时间: 412(小时)
查看杨宁辉的
发表于: 2012-03-30 21:00
今天我单位变频器接连坏了两台 第一台在正常运行时突然爆响 操作面板无显示 但机内LED正常发光,机器是康沃的132KW 运行1100多小时,
第二台 也是正常运行中突然报超负载,检查电压230V属正常范围 但在测电压的同时面板变暗机内指示灯灭掉,此机器是西林的220V1.5KW。
请大家帮忙分析下到底是巧合换是电压 或者供电的问题 ,两次故障分别是第一台上午11点 第二台下午7点 三相电压是400V 单相230V
会不会是电压太高的问题
xtgm123
做个工控人,不停学习,不忘交流,不断分享
406 个
2536 点
7829 分
在线时间: 136(小时)
查看xtgm123的
发表于: 2012-03-30 22:05
这个问题没有现场看到,只听到你说的这点远远不够啊,无法给你一个合理的判断
dghui
爱看看
127 个
241 点
6760 分
在线时间: 52(小时)
查看dghui的
发表于: 2012-03-31 00:33
也有可能是导电粉尘引起的短路爆炸
东方不败
wananjushi
万安居士
813 个
5759 点
11749 分
在线时间: 216(小时)
查看wananjushi的
发表于: 2012-03-31 09:10
可能负荷大导致变频器发热而形成功率管二次击穿
wananjushi
杨宁辉
给自己装个扩展模块!扩大自己的能量!
300 个
558 点
1524 分
在线时间: 412(小时)
查看杨宁辉的
发表于: 2012-03-31 17:20
谢谢大家的关注 我们是生产电缆的厂家 不存在导电粉尘,变频器是132的电机是110 的 输入电流最高50A 变频器运行1152小时
另一台是1.5的变频带的0.75的电机 这个没测电流 变频器只运行的180个小时
平凡人生
天道酬勤
214 个
333 点
1799 分
在线时间: 178(小时)
查看平凡人生的
发表于: 2012-03-31 20:44
从你的描述来看电源电压是正常的,应该是变频器的问题,你说的那台康沃的产生的爆炸,模块可能已损坏,另一台西林的从你的描述来看,应该是开关电源故障.
sylgq
印刷包装机电维修
947 个
1253 点
14803 分
在线时间: 1198(小时)
查看sylgq的
发表于: 2012-03-31 21:14
应该是变频器的质量问题
huosang
214 个
345 点
7164 分
在线时间: 126(小时)
查看huosang的
发表于: 2012-03-31 21:34
还有显示应该 是主模块爆了,也有用6只单管的的那更易爆.
chenpingyg
机械是柱石,电气是灵魂.
1159 个
6705 点
100 分
在线时间: 603(小时)
查看chenpingyg的
发表于: 2012-03-31 22:01
第一台可以断定是整流电容炸了,400V的电压有一点偏高。
第二台你是在什么部位测量的电压?
自己的事情自己做.
杨宁辉
给自己装个扩展模块!扩大自己的能量!
300 个
558 点
1524 分
在线时间: 412(小时)
查看杨宁辉的
发表于: 2012-04-06 22:18
感谢大家的关住现在132的已经修好!问题是模块和输出端子之间瞬间短路,还好问题不大只是爆了快熔!被敲了2000+关键问题是这两个端子之间的距离有将近5cm怎么会发生电弧呢?
西林的经销商免费更换新机
liangcaiam
44 个
162 点
873 分
在线时间: 71(小时)
查看liangcaiam的
发表于: 2012-04-06 22:27
正常的
大碗泡面
查看大碗泡面的
发表于: 2012-04-06 22:40
取经了
变频器故障
