  • 3
  • Pages: 3/3     Go
cheng007297
发帖数量: 331 个
工控威望: 480 点
下载积分: 26807 分
在线时间: 230(小时)
查看cheng007297的 主题 / 回贴
24楼  发表于: 2014-03-19 13:15
引用第22楼wanghuhong于2014-03-19 08:43发表的  :
说了你的继电器,有的接反了。有的是接正了,这样造成电源短路,你还不信!这跟PLC有什么关系!晕啊!
你动手能力强不强?继电器之所以有方向是因为他里面接了一个发光二极管,有的继电器是不分方向的,就是因为他没有发光二极管。要不问问百度什么叫短路?短路会发生什么事情?
zhou_haigen
发帖数量: 14 个
工控威望: 120 点
下载积分: 9195 分
在线时间: 102(小时)
查看zhou_haigen的 主题 / 回贴
25楼  发表于: 2014-03-19 13:43
这有二种可能:1、该继电器是带发光二极管指示灯的,故所接反的电源会短路的。2、硬件电路在PLC输出端接了续流二极管。
hnyyhym
发帖数量: 459 个
工控威望: 678 点
下载积分: 869 分
在线时间: 2416(小时)
查看hnyyhym的 主题 / 回贴
26楼  发表于: 2014-03-19 14:14
引用第24楼cheng007297于2014-03-19 13:15发表的  :
你也说错了,发光二极管接反了只是不亮,不会短路,何况还串了个电阻,怕就怕继电器并联了一个二极管。其实这个故障很简单,如果在现场的话更加好处理,楼主没说plc是不是低压24V,是不是和继电器同一个电源,也没说是输出还是输入灯乱闪,以楼主的水平不知为啥还要发啥“一个奇怪的故障”这样的帖。
[ 此帖被hnyyhym在2014-03-19 14:21重新编辑 ]
  • 下载积分:+1(cheng007297) 我一直说没有短路
    360搜索
    发帖数量: 207 个
    工控威望: 1605 点
    下载积分: 11486 分
    在线时间: 150(小时)
    查看360搜索的 主题 / 回贴
    27楼  发表于: 2014-03-19 20:32
    引用第26楼hnyyhym于2014-03-19 14:14发表的  :
    不知是你的理解能力太差还是你根本就理解不了,题目说的很清楚,你的疑问在题目中去找
    chenkiki
    发帖数量: 84 个
    工控威望: 276 点
    下载积分: 4767 分
    在线时间: 150(小时)
    查看chenkiki的 主题 / 回贴
    28楼  发表于: 2014-03-19 21:51
    欧姆龙直流中间继电器有几种,有的+—级间并二极管,没接电阻,所以不能接反,有的没有,要看楼主用的是哪一种。百度一下就清楚了。
  • 下载积分:+1(新社会的农民) 你说的应该是对的
    xyc
    每天学一点
    发帖数量: 623 个
    工控威望: 3891 点
    下载积分: 1022 分
    在线时间: 410(小时)
    查看xyc的 主题 / 回贴
    29楼  发表于: 2014-03-20 09:23
    首先继电器必须是带灯的或有带续流管的或两者匀存在的,
    其次 继电器线圈用的是plc输出24v电源或共用一个dc24v开关电源,
    第三继电器线圈接反,
    我们说必须同时满足这三个条件才会有可能出现楼主上述情况.缺一不可.
    分析
    缺第一条件,也就不存在接反了.
    缺第二条件,就同时出现第一和第三条件,问题严重得多,要么烧保险,要么烧输出触点,
    缺第三条件,也就不存在今天的故事了.
    [ 此帖被xyc在2014-03-20 14:10重新编辑 ]
    工控一家人 (老薛)
    abc02136
    发帖数量: 17 个
    工控威望: 151 点
    下载积分: 801 分
    在线时间: 7(小时)
    查看abc02136的 主题 / 回贴
    30楼  发表于: 2014-03-20 18:50
    引用第12楼wanghao于2014-03-17 22:09发表的  :
    七楼说的对,24供电短路了。
    短路不把点烧了吗??
    liukongwen
    虽千万里,吾往矣!
    发帖数量: 130 个
    工控威望: 1173 点
    下载积分: 7512 分
    在线时间: 175(小时)
    查看liukongwen的 主题 / 回贴
    31楼  发表于: 2014-03-21 08:57
    只知道欧姆龙的继电器正负接反指示灯不亮,但不影响继电器触点。至于楼主说的现象很期待结果
    syfgw73
    发帖数量: 65 个
    工控威望: 231 点
    下载积分: 655 分
    在线时间: 127(小时)
    查看syfgw73的 主题 / 回贴
    32楼  发表于: 2014-03-21 16:37
    晶体管型PLC接反会出现这样的现象
    新社会的农民
    帮助更多需要帮助的人!
    发帖数量: 72 个
    工控威望: 1304 点
    下载积分: 2031 分
    在线时间: 252(小时)
    查看新社会的农民的 主题 / 回贴
    33楼  发表于: 2014-03-21 16:58
        大家看看是这样吗?
    94114602
    发帖数量: 94 个
    工控威望: 226 点
    下载积分: 3680 分
    在线时间: 58(小时)
    查看94114602的 主题 / 回贴
    34楼  发表于: 2014-03-24 12:47
    可能短路了
    • 3
    • Pages: 3/3     Go
