不烧马达老烧变频器!??
4
5
Pages: 3/5 Go
静芳
921 个
3038 点
3494 分
在线时间: 205(小时)
查看静芳的
24楼
发表于: 2012-04-01 19:29
换大点的变频器。
aabbcc296
823 个
1255 点
6241 分
在线时间: 607(小时)
查看aabbcc296的
25楼
发表于: 2012-04-01 21:25
用5.5KW的变频器试试
农夫
327 个
4630 点
14796 分
在线时间: 191(小时)
查看农夫的
26楼
发表于: 2012-04-01 21:37
2.2KW负载电流达13A肯定不行啊 明显的2.2KW的变频器吃不消嘛 你换5.5KW变频器看看这样必定变频器没坏马达先坏
张永奇122
33 个
152 点
3159 分
在线时间: 44(小时)
查看张永奇122的
27楼
发表于: 2012-04-01 21:39
可能变频器 后面有接触器
lj12212@
23 个
145 点
1637 分
在线时间: 74(小时)
查看lj12212@的
28楼
发表于: 2012-04-01 21:50
我在以前单位用过国产变频器 3.7kw 高频的 因为在拖链里的电机电源线不好 总是在变频器烧了之后才报警 后来换成三菱的就好了建议换个好点变频器
yangyajiang
看得多回得少。见谅了!
1035 个
836 点
34449 分
在线时间: 466(小时)
查看yangyajiang的
29楼
发表于: 2012-04-01 21:53
他是不是用追切吧,东西买贵点效果会好点,
ganminxu
327 个
4170 点
5385 分
在线时间: 150(小时)
查看ganminxu的
30楼
学无止境,永远是学生
lj12212@
23 个
145 点
1637 分
在线时间: 74(小时)
查看lj12212@的
31楼
发表于: 2012-04-01 22:01
电机是380v 2.2 kw 的 那你看一下 是不是Y接的 是不是以前的控制方式是角接的 我遇到一个电机380v 1.5 kw 的电流好到6个 后来一查是角接的 不是连续工作的话问题不大 如果是那样就应该换个至少在4kw以上的变频器了
[ 此帖被lj12212@在2012-04-01 22:09重新编辑 ]
下载积分:+2(a888888) 热心助人
a2103
珍爱生命,远离领导
305 个
462 点
1356 分
在线时间: 74(小时)
查看a2103的
32楼
发表于: 2012-04-02 09:23
电容爆炸吧,还是放时间久电容坏了
www871124
109 个
254 点
6676 分
在线时间: 349(小时)
查看www871124的
33楼
发表于: 2012-04-02 10:49
学习了
李想
490 个
749 点
5216 分
在线时间: 101(小时)
查看李想的
34楼
发表于: 2012-04-02 12:31
查故障要根据你工厂实际情况排除,
guangyu85
工程师
511 个
836 点
5946 分
在线时间: 416(小时)
查看guangyu85的
35楼
发表于: 2012-04-02 15:34
制动电阻有必要。。。
4
5
Pages: 3/5 Go
不烧马达老烧变频器!??
