huangpeng
发帖数量: 705 个
工控威望: 1051 点
下载积分: 3460 分
在线时间: 225(小时)
查看huangpeng的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-03-02 17:15
请问一下 一个 4到20毫安的信号可以接2个仪表吗???
如果是0到10V  信号也可以接2个仪表吗
如果是0到400欧的信号过来  也可以接2个仪表吗=========================
  我现在   现场情况是这样的 一个远程压力表过来0到400欧的电阻信号   想接到仪表进去做PID 调节     还的接一个仪表做其他的 运算     不知道可以吗
yangming0303
发帖数量: 155 个
工控威望: 608 点
下载积分: 7559 分
在线时间: 177(小时)
查看yangming0303的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-03-02 18:48
你先看看仪表说明,需要多大的信号驱动?说明上都有的
killking998
发帖数量: 666 个
工控威望: 7400 点
下载积分: 17577 分
在线时间: 1713(小时)
查看killking998的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2014-03-02 19:30
不能接一两个表
拉驴汉
发帖数量: 121 个
工控威望: 228 点
下载积分: 2345 分
在线时间: 135(小时)
查看拉驴汉的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2014-03-02 19:46
不能。
lixiangyang
发帖数量: 141 个
工控威望: 277 点
下载积分: 5273 分
在线时间: 102(小时)
查看lixiangyang的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2014-03-02 22:03
电流信号可以串联2个2个电流信号的仪表。要足够的驱动电流才行。
wushuxin
交流是获取经验的途径,经验总结是人生财富的累加
发帖数量: 207 个
工控威望: 2856 点
下载积分: 27320 分
在线时间: 752(小时)
查看wushuxin的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2014-03-02 22:07
加装一个多路信号输出隔离器
一个人买醉
发帖数量: 8 个
工控威望: 111 点
下载积分: 2275 分
在线时间: 24(小时)
查看一个人买醉的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2014-03-02 22:29
不好使 最好加个信号隔离器 1进2出
yamqq
工控、工业机器人、工业互联网、工业仿真、工业数字化。
发帖数量: 1696 个
工控威望: 5550 点
下载积分: 25218 分
在线时间: 305(小时)
查看yamqq的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2014-03-03 08:58
电流信号只能接一个仪表
这个人很懒,什么也没有留下!
hafatahaha
台达代理
发帖数量: 1322 个
工控威望: 1334 点
下载积分: 2723 分
在线时间: 398(小时)
查看hafatahaha的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2014-03-03 09:58
不能吧,买个一转二没多少钱
上海承接工业电气自动化项目工程 461946157@qq.com   13162651373
tingfenghu
发帖数量: 2785 个
工控威望: 3643 点
下载积分: 3763 分
在线时间: 3843(小时)
查看tingfenghu的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2014-03-03 10:44
试过压力变送器接两个仪表,没有任何问题。一般仪表采用100欧的取样电阻,一般变送器可以驱动500欧。
二手PLC,触摸屏,伺服驱动,各类气动设备
huangpeng
发帖数量: 705 个
工控威望: 1051 点
下载积分: 3460 分
在线时间: 225(小时)
10楼  发表于: 2014-03-03 10:47
引用第10楼tingfenghu于2014-03-03 10:44发表的  :
就你一个说没有问题  好像其他人都说有问题
jxh668
jxh668
发帖数量: 1373 个
工控威望: 2170 点
下载积分: 4186 分
在线时间: 831(小时)
查看jxh668的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2014-03-03 11:19
知道什么是仪表内阻就能搞好
来看看 ,有用的就下了。深圳的可找我呵
