  • 3
  • Pages: 2/3     Go
selema
意大利多轴运动控制器与高性能伺服系统,求合作伙伴和技术工程师
发帖数量: 340 个
工控威望: 419 点
下载积分: 1467 分
在线时间: 143(小时)
查看selema的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2014-02-17 17:32
我们做过一个800次起停的应用,角度只有30度左右的。
hexdho
机械是载体,电气是灵魂。
发帖数量: 668 个
工控威望: 11974 点
下载积分: 14004 分
在线时间: 542(小时)
查看hexdho的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2014-02-18 13:34
可以呀!以前做过每分钟600产量的设备,伺服每分钟启停600次。
angelagent
发帖数量: 144 个
工控威望: 271 点
下载积分: 426 分
在线时间: 67(小时)
查看angelagent的 主题 / 回贴
14楼  发表于: 2014-02-18 16:16
首先肯定要直驱,惯性要小,频繁启停,伴随电机发热 ,所有根据负载电机要选大。
xinjezhan
发帖数量: 115 个
工控威望: 470 点
下载积分: 686 分
在线时间: 44(小时)
查看xinjezhan的 主题 / 回贴
15楼  发表于: 2014-02-19 17:08
引用第12楼selema于2014-02-17 17:32发表的  :
你用的是什么伺服务做的啊?后来效果怎么样啊?
我看见你啦
xinjezhan
发帖数量: 115 个
工控威望: 470 点
下载积分: 686 分
在线时间: 44(小时)
16楼  发表于: 2014-02-19 17:10
引用第8楼济南电气于2014-02-17 15:48发表的  :
请问 楼主 你试验成功了吗,用的什么方法啊
呵呵,做了实验还没有正式投入生产,期待效果中.............
我看见你啦
xinjezhan
发帖数量: 115 个
工控威望: 470 点
下载积分: 686 分
在线时间: 44(小时)
17楼  发表于: 2014-02-19 17:14
引用第9楼selema于2014-02-17 16:57发表的  :
用减速机是不可能的, 不用减速机仅400次肯定可以实现的。但是你的负载不一定能行。要看负载
不用减速机的话惯性太大了吧?伺服会刹不住跑过头在倒回来
我看见你啦
xinjezhan
发帖数量: 115 个
工控威望: 470 点
下载积分: 686 分
在线时间: 44(小时)
18楼  发表于: 2014-02-19 17:22
引用第11楼selema于2014-02-17 17:30发表的  :
每次运行多少(位置-或者角度)?停止多少(时间)?角度小的话肯定没有问题的,角度大,比如720度,肯定不行的。
转盘直径600  单次运行2.5MM  停留时间应该在30毫秒左右
我看见你啦
selema
发帖数量: 340 个
工控威望: 419 点
下载积分: 1467 分
在线时间: 143(小时)
查看selema的 主题 / 回贴
19楼  发表于: 2014-02-20 11:29
单次运动周长2.5MM吗?肯定可以的, 你选一个惯量大一点的电机,不能用不同的电机,你们的负载重量?负载的材质是什么?可能电机要选大一点的。750W肯定不行的。
selema
发帖数量: 340 个
工控威望: 419 点
下载积分: 1467 分
在线时间: 143(小时)
查看selema的 主题 / 回贴
20楼  发表于: 2014-02-20 11:31
我可以教你如何选型。
yao1731010
发帖数量: 10 个
工控威望: 129 点
下载积分: 2947 分
在线时间: 16(小时)
查看yao1731010的 主题 / 回贴
21楼  发表于: 2014-02-21 09:29
电机惯量越是大的,他的可控性越是低,也就是说启停频率会变低,所以只能选惯量比较低的电机。但是惯量低的电机带负载的能力比较差。只能取个折中点。这么频繁的启动对电机伤害比较大。而且精度很难控制。
yamqq
雅马哈,爱普生,电装机器人。
发帖数量: 1695 个
工控威望: 5549 点
下载积分: 24888 分
在线时间: 304(小时)
查看yamqq的 主题 / 回贴
22楼  发表于: 2014-02-21 20:19
为什么不用间歇传动装置呢
这个人很懒,什么也没有留下!
zsh340
zsh340
发帖数量: 1089 个
工控威望: 1278 点
下载积分: 18573 分
在线时间: 310(小时)
查看zsh340的 主题 / 回贴
23楼  发表于: 2014-02-21 20:40
不用想,只能用分割器
相互交流。。。。相互学习。。。。使技术更上一层楼。。。。
  • 3
  • Pages: 2/3     Go
