勇敢
丝杆能撞坏吗?
Pages: 2/2 Go
yuaiwu
wemhoener
470 个
10141 点
11669 分
在线时间: 428(小时)
查看yuaiwu的
12楼
发表于: 2012-04-07 08:04
丝杠螺母中间的隔垫磨掉点,间隙重调,是螺母间隙大了!
57 个
176 点
3035 分
在线时间: 46(小时)
查看1224080598的
13楼
发表于: 2012-04-28 19:22
我们这边一台机器,撞了几次,间距变化蛮大
zjsz01
76 个
186 点
2312 分
在线时间: 72(小时)
查看zjsz01的
14楼
发表于: 2012-04-28 21:24
路过 学习一下
dylan0719
61 个
759 点
3192 分
在线时间: 34(小时)
查看dylan0719的
15楼
发表于: 2012-04-28 23:32
丝杆受力过猛会造成类似于齿轮跳齿一样的故障,也就是丝杆不转动但负载顺着受力方向跳进一段距离。可以通过重新装配丝杆后再重新设置机械原点来解决这个问题。
另外,应该在丝杆两端增加LIMIT SENSOR、设置伺服力矩报警(伺服参数,收到阻力大于设定值时驱动器报警)等方法来防止故障再次发生。
Pages: 2/2 Go
丝杆能撞坏吗?
