wanghuhong
精华主题: 2 篇
发帖数量: 1019 个
工控威望: 10519 点
下载积分: 15815 分
在线时间: 985(小时)
查看wanghuhong的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-01-15 09:05
我的SIMATIC WinCC flexible 2008. sp3安装后,没有smart 700   ,1000.可编辑。但prosave 还是有这两个屏的备份和更新。
cvlsam
富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
精华主题: 3 篇
发帖数量: 6679 个
工控威望: 38491 点
下载积分: 21635 分
在线时间: 9944(小时)
查看cvlsam的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-01-15 09:11
SMART作为大陆生产,大陆使用的产品需要使用WinccFlexible2008 SP4中国特定版。
这个版本在西门子中国官网有下载,但是在德国官网上是找不到这个软件的资料与讨论的。
Good Luck~
  • 下载积分:+2(wanghuhong) 真诚感谢!
    wanghuhong
    精华主题: 2 篇
    发帖数量: 1019 个
    工控威望: 10519 点
    下载积分: 15815 分
    在线时间: 985(小时)
    2楼  发表于: 2014-01-16 21:46
    SIMATIC WinCC flexible 2008-smart 700用什么编程线?
    gdj-gdj
    每天进步一点点!
    发帖数量: 396 个
    工控威望: 7067 点
    下载积分: 143501 分
    在线时间: 1649(小时)
    查看gdj-gdj的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2014-01-17 08:49
    用USB-PPI的数据线就可以。
    wanghuhong
    精华主题: 2 篇
    发帖数量: 1019 个
    工控威望: 10519 点
    下载积分: 15815 分
    在线时间: 985(小时)
    4楼  发表于: 2014-01-30 14:27
    USB-PPI的数据线找到了,就是跟屏通讯不上。在软件SIMATIC WinCC flexible 2008. sp4上设置115200,用监视串口软件查看为9600.晕了。
    屏上的DIP开关能设置波特率吗?到底要如何才能上载项目啊!
    [ 此帖被wanghuhong在2014-01-30 14:54重新编辑 ]
    sjm213
    有小知识,无大学问。
    精华主题: 6 篇
    发帖数量: 5202 个
    工控威望: 7563 点
    下载积分: 165057 分
    在线时间: 3295(小时)
    查看sjm213的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2014-01-30 15:52
    屏的通讯设置要在开机的设置页面内选择
    wanghuhong
    精华主题: 2 篇
    发帖数量: 1019 个
    工控威望: 10519 点
    下载积分: 15815 分
    在线时间: 985(小时)
    6楼  发表于: 2014-02-01 11:45
    引用第5楼sjm213于2014-01-30 15:52发表的  :
    屏的通讯设置要在开机的设置页面内选择
    开机通讯设置也搞了!一般PC跟这种屏的通讯是多少波特率?什么格式?还搞不好就是通讯口坏了。真的很悲催啊!
    搞了个坏屏回来。
    xiechangwei
    拼一个春夏秋冬,赢一个无悔人生。
    发帖数量: 211 个
    工控威望: 1650 点
    下载积分: 3673 分
    在线时间: 166(小时)
    查看xiechangwei的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2014-02-06 15:23
    首先要确定你是要上载还是要下载,如果是上载你肯定做不到,因为触摸屏程序不支持上载,下载的话只要通讯参数设置对了就不会有问题
    yyshjjy
    发帖数量: 57 个
    工控威望: 182 点
    下载积分: 1935 分
    在线时间: 113(小时)
    查看yyshjjy的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2014-02-07 16:46
    你也可以用网线下载!
    wanghuhong
    精华主题: 2 篇
    发帖数量: 1019 个
    工控威望: 10519 点
    下载积分: 15815 分
    在线时间: 985(小时)
    9楼  发表于: 2014-02-11 19:50
    应该是支持上载的,SMART700根本没网线插头!
    tonyszh
    智慧人生
    发帖数量: 52 个
    工控威望: 990 点
    下载积分: 1537 分
    在线时间: 106(小时)
    查看tonyszh的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2014-02-11 22:02
    要是700IE就可以网线很简单,你现在的情况呢,,下载时,通信不上,USB-PPI需要驱动,屏里面的设置搞定,然后是你电脑的端口波特率要和传输的波特率一致,57600以下吧好像,我的就是57600,传输的的MPI或者USB(因为好多USB-PPI其实是MPI的,虚拟出来的)。最后要把屏调到传输界面传输,多试试
    [ 此帖被tonyszh在2014-02-12 08:57重新编辑 ]
    wanghuhong
    精华主题: 2 篇
    发帖数量: 1019 个
    工控威望: 10519 点
    下载积分: 15815 分
    在线时间: 985(小时)
    11楼  发表于: 2014-02-13 21:37
    我都搞晕了!屏肯定是坏的,都进不了传输界面。软件也不是传输在57600波特率,我监视过了。
