  • 3
  • Pages: 3/3     Go
理论初学者
有需要才有进步,俺不管啥都会满足你!
发帖数量: 285 个
工控威望: 767 点
下载积分: 7622 分
在线时间: 221(小时)
查看理论初学者的 主题 / 回贴
24楼  发表于: 2014-01-07 17:01
你干嘛不用Y1点控制看看是不是可以发出!
  • 下载积分:+1(liuqfly) 热心助人!
    liuqqq
    发帖数量: 3 个
    工控威望: 119 点
    下载积分: 956 分
    在线时间: 1(小时)
    查看liuqqq的 主题 / 回贴
    25楼  发表于: 2014-01-07 17:01
    什么山寨的的?PLC吗?怎么区分啊,我在网上买的。不知道是不是山寨的,山寨的有主要的情况吗?
    liuqqq
    发帖数量: 3 个
    工控威望: 119 点
    下载积分: 956 分
    在线时间: 1(小时)
    查看liuqqq的 主题 / 回贴
    26楼  发表于: 2014-01-07 17:18
    用Y1点输出不行啊,是不是跟硬件有关系啊,晕死。跟驱动器有没有关系或者PLC有没有关系。
    weilinyi
    发帖数量: 405 个
    工控威望: 4329 点
    下载积分: 3411 分
    在线时间: 545(小时)
    查看weilinyi的 主题 / 回贴
    27楼  发表于: 2014-01-07 20:22
    PLC是假的、假的做脉冲、高速计数器都有影响。
    liuqfly
    发帖数量: 19 个
    工控威望: 140 点
    下载积分: 1272 分
    在线时间: 14(小时)
    查看liuqfly的 主题 / 回贴
    28楼  发表于: 2014-01-08 11:26
    打电话给卖PLC的,的确是PLC的问题,说不支持脉冲输出,晕死。是买到山寨的了。现在加点钱换个可以支持脉冲输出的。谢谢大家的帮忙。谢谢了!!
    zhuqiang1
    发帖数量: 33 个
    工控威望: 702 点
    下载积分: 830 分
    在线时间: 120(小时)
    查看zhuqiang1的 主题 / 回贴
    29楼  发表于: 2014-01-08 11:49
    楼主有没有接激磁信号啊!
    zhuqiang1
    发帖数量: 33 个
    工控威望: 702 点
    下载积分: 830 分
    在线时间: 120(小时)
    30楼  发表于: 2014-01-08 11:56
    liuqfly
    发帖数量: 19 个
    工控威望: 140 点
    下载积分: 1272 分
    在线时间: 14(小时)
    查看liuqfly的 主题 / 回贴
    31楼  发表于: 2014-01-08 12:27
    嗯,我就是按照这个图接线的。现在证实了是PLC的问题了,谢谢了。另外我以前买了个二手电机,型号是东方A5109-9412K,3A,1.5欧的,六根线。现在不通电也转不动,是不是坏了,里面卡死了。因为二手的,所以不保修啊,自己打开能休吗?
    wananjushi
    万安居士
    发帖数量: 813 个
    工控威望: 5759 点
    下载积分: 11749 分
    在线时间: 216(小时)
    查看wananjushi的 主题 / 回贴
    32楼  发表于: 2014-01-08 15:57
    频率太高吧
    wananjushi
    xbl2018
    龙儿
    发帖数量: 200 个
    工控威望: 2735 点
    下载积分: 61467 分
    在线时间: 560(小时)
    查看xbl2018的 主题 / 回贴
    33楼  发表于: 2014-01-24 13:29
    引用第8楼xierenjie于2014-01-07 15:05发表的  :
    PLSY 的输出对象 一个是脉冲  一个是方向 这个指令才有效  你将你驱动器一个方向的 跟接受脉冲的线  一个接Y0口  一个接Y1口  再用这指令试试
    PLSY 指令只有指定输出脉冲端口,不用(没有)指定方向的
    行天下1021
    发帖数量: 38 个
    工控威望: 137 点
    下载积分: 824 分
    在线时间: 22(小时)
    查看行天下1021的 主题 / 回贴
    34楼  发表于: 2014-12-23 22:01
    引用第5楼xierenjie于2014-01-07 14:56发表的  :
    如截图  你程序上Y0为运动方向 但是输出脉冲的对象呢?  程序上只是对K6000进行脉冲输出  再检查下是否这样
    这个可以不用加方向 默认正转的
    • 3
    • Pages: 3/3     Go
