电脑
90W的灯具,为何有0.9安电流?
wangfuwang
下岗农民
534 个
1035 点
2415 分
在线时间: 241(小时)
查看wangfuwang的
发表于: 2014-01-06 15:12
近来做了个商场用电安装工程,照明用电是日光灯,3*20W的灯盘(3*18W),每个回路有4个灯盘,有的5个灯盘,电感式镇流器(带起辉器的那种),测得5个灯盘电流是6.2安,4个灯盘有5.1安,单独测一个灯盘也有0.9安,一个灯盘三支20W灯,加起来才60W,每个镇流器再加10W,共加起来每个灯盘才90W,怎么会有这么大电流?电流表是准确的。
dugjj
227 个
539 点
3401 分
在线时间: 314(小时)
查看dugjj的
发表于: 2014-01-06 15:15
功率因数很低
理论初学者
有需要才有进步,俺不管啥都会满足你!
285 个
767 点
7622 分
在线时间: 221(小时)
查看理论初学者的
发表于: 2014-01-06 16:33
功率因数会那么低?你买的灯盘是啥质量的啊!不会是整流器耗电不对吧!
sanlihu
吉圆
1201 个
1771 点
7812 分
在线时间: 588(小时)
查看sanlihu的
发表于: 2014-01-07 08:40
测的是实际电流有效值
吉圆电气 QQ751673698
子丑寅卯9
好钢是炼出来的; 好妞是泡出来的!
1162 个
6798 点
9200 分
在线时间: 335(小时)
查看子丑寅卯9的
发表于: 2014-01-08 10:53
高频开关的电流测不准吧,就象你拿钳表去测变频器输出电流.
qqqq23344
4 个
119 点
678 分
在线时间: 1(小时)
查看qqqq23344的
发表于: 2014-01-08 14:58
buzhidoa
thcgw
185 个
389 点
1217 分
在线时间: 283(小时)
查看thcgw的
发表于: 2014-01-10 16:33
电感式镇流器的功率因数只有0.5。根据P=cos¢IU
wananjushi
万安居士
813 个
5759 点
11749 分
在线时间: 216(小时)
查看wananjushi的
发表于: 2014-01-10 16:37
高频开关的电流测不准
wananjushi
thcgw
185 个
389 点
1217 分
在线时间: 283(小时)
查看thcgw的
发表于: 2014-01-10 16:42
纯电阻负载交流电,电压与电流是同相的,就是电压最高时电流最大。
电感式镇流器的日光灯的功率因数,实际是电压与电流有相位差。
见图。图A是电感式镇流器的日光灯线路,图B是电压V0与电流I0间有相位差φ,COSφ就是功率因数了。
算功率因数的定义式:COSφ(功率因数) = VB*IL(有效功率)/V0*I0(视在功率)
因为镇流器与灯管串联,所以镇流器电流IL也就是灯管电流;那么日光灯有效功率为灯管电压VB乘电流IL。
qj_wgx
848 个
1097 点
2854 分
在线时间: 522(小时)
查看qj_wgx的
发表于: 2014-01-11 16:13
都是高手啊,长知识了
wangfuwang
下岗农民
534 个
1035 点
2415 分
在线时间: 241(小时)
查看wangfuwang的
发表于: 2014-01-11 20:31
没看明白,我是猪头
90W的灯具,为何有0.9安电流?
