zxldgkjy
天下为友
发帖数量: 34 个
工控威望: 197 点
下载积分: 4354 分
在线时间: 51(小时)
查看zxldgkjy的 主题 / 回贴
36楼  发表于: 2013-12-22 22:34
电工不知机械,会多吃很多苦头,,这问题我遇到过无数,,1,电机轴承缺油或坏.2电机转子轴承处磨细,3,机械负载轴承坏或轴问题4,遇到过一设备机械负载轴弯了.以上供参考
做好每一天的工作.赚进每一时的钱
理论初学者
有需要才有进步,俺不管啥都会满足你!
发帖数量: 292 个
工控威望: 767 点
下载积分: 7434 分
在线时间: 221(小时)
查看理论初学者的 主题 / 回贴
37楼  发表于: 2013-12-23 08:52
没得说了,机器用了10多年了正常的,接触器、热保都换新的了。叫机修拆轴承加油,叫电工拆电机加油,100%是缺油了。企业电工机修分开就是会出现扯皮的事,“机修叫电工,电工叫机修”,所以做设备的管理不懂机电多半要被玩死的。
黄昌左
发帖数量: 82 个
工控威望: 181 点
下载积分: 1686 分
在线时间: 213(小时)
查看黄昌左的 主题 / 回贴
38楼  发表于: 2013-12-23 10:01
确定三角形时的接线正确吗?
19840803
肥仔米
发帖数量: 640 个
工控威望: 625 点
下载积分: 38496 分
在线时间: 514(小时)
查看19840803的 主题 / 回贴
39楼  发表于: 2013-12-23 10:16
我曾经遇到这样情况,用皮带带动,结果皮带轮磨损,当时机械工把皮带轮修整一下(把原来尺寸改小了),结果装上后就出现跟你这样的情况
zhuweijun
我好羡慕你
发帖数量: 209 个
工控威望: 434 点
下载积分: 3367 分
在线时间: 134(小时)
查看zhuweijun的 主题 / 回贴
40楼  发表于: 2013-12-23 10:35
供电电源端查一下,所有线路电压,电阻绝缘都查一下,如果在没有问题,应是机械部分故障
好好学习
liuhanqi
活着就要做贡献!
发帖数量: 1226 个
工控威望: 3725 点
下载积分: 6181 分
在线时间: 378(小时)
查看liuhanqi的 主题 / 回贴
41楼  发表于: 2013-12-23 10:53
我建议检查各接线端子从电源来处开始,到电机的接线盒
学无止境,永远是学生。
liuhanqi
活着就要做贡献!
发帖数量: 1226 个
工控威望: 3725 点
下载积分: 6181 分
在线时间: 378(小时)
查看liuhanqi的 主题 / 回贴
42楼  发表于: 2013-12-23 10:56
重新检查电机的绕组相序,我以前遇到过这样的事,星启动正常,切换到角的时候马上保护,经查星和角的相序接反。
学无止境,永远是学生。
hnyyhym
发帖数量: 526 个
工控威望: 678 点
下载积分: 691 分
在线时间: 2414(小时)
查看hnyyhym的 主题 / 回贴
43楼  发表于: 2013-12-23 11:24
引用第42楼liuhanqi于2013-12-23 10:56发表的  :
你好!这个接到星启动正常,转换到三角就反了,是如何接线呀,我搞了几十年了,好像一次都没遇到呀,可能是我运气好吧,还要请你赐教,谢谢!
zmh741258
发帖数量: 58 个
工控威望: 173 点
下载积分: 36158 分
在线时间: 118(小时)
查看zmh741258的 主题 / 回贴
44楼  发表于: 2013-12-23 12:18
热继电器整定45A,是对的。他的热继电器是接在三角内的,电流为75*0.58=43.5A.
foshanye123
发帖数量: 11 个
工控威望: 129 点
下载积分: 464 分
在线时间: 3(小时)
查看foshanye123的 主题 / 回贴
45楼  发表于: 2013-12-23 12:48
1 据我分析检查电机的轴承有没有问题。
2 用兆欧表检查电机的绕组绝缘阻值是否有老化。
3 检查接线的端子是否松动,老化,接触不良,用兆欧表检查电柜到电机的电缆是否有老化,等。
4 应该是电器部分有问题,机械有问题,星形就不能启动。
xiexonghui
发帖数量: 45 个
工控威望: 265 点
下载积分: 6980 分
在线时间: 220(小时)
查看xiexonghui的 主题 / 回贴
46楼  发表于: 2013-12-23 13:08
机械问题
liu1980
发帖数量: 367 个
工控威望: 577 点
下载积分: 1025 分
在线时间: 986(小时)
查看liu1980的 主题 / 回贴
47楼  发表于: 2013-12-23 14:29
引用第20楼付玉明于2013-12-21 22:19发表的  :
你好 你的那个柜子上面的热继是不是在三角的接触器下面接着的 如果是这样  把热继短了  启动的时候看电流   星转三角的时候  电流会比较大   但是 只在设备运行起来  就会达到正常电流  如果转三角之后   好长时间  电流还是没下来    那就是  机械的问题
谢谢,故障在今天已经排除。
过程:把热继电器拆除起动,马达运转正常,三相电流也在额定电流范围,没有过电流,等机器运行一段时间后,再接上热断电器,也能正常运转,而不跳热继电器,最后判断是鄂碎机的问题, 厂长已责令机工组检查鄂碎机!!
