lxm5800
发帖数量: 56 个
工控威望: 195 点
下载积分: 11754 分
在线时间: 130(小时)
查看lxm5800的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2013-12-21 20:28
你试试延长启动时间,30S以上。应该没问题。
hnyyhym
发帖数量: 526 个
工控威望: 678 点
下载积分: 691 分
在线时间: 2413(小时)
查看hnyyhym的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2013-12-21 20:50
看了一些回复,搞工控的来回答电工问题,还是不行,热继电器它不是接在主电源进线上,它是接在只通过相电流的三根线上,45a足够了,还有人说要延长启动时间,告诉你,如果负载有问题,转速起不来,最长时间也会跳,没转换不跳是因为接触器把电流互感器短接了,如果你认为你的电源没问题,如电压太低或线路有接头烧坏接触不好,那就100%破粹机有问题。
[ 此帖被hnyyhym在2013-12-21 21:04重新编辑 ]
  • 下载积分:+1(一个人来) 有道理,支持
    红烧肉1960
    发帖数量: 207 个
    工控威望: 353 点
    下载积分: 10721 分
    在线时间: 616(小时)
    查看红烧肉1960的 主题 / 回贴
    14楼  发表于: 2013-12-21 20:54
    马达传动是否皮带盘,皮带需打点蜡,如蜗轮蜗杆传动,查蜗轮箱或加齿轮油,仅参考,
    liu1980
    发帖数量: 367 个
    工控威望: 577 点
    下载积分: 1025 分
    在线时间: 986(小时)
    查看liu1980的 主题 / 回贴
    15楼  发表于: 2013-12-21 21:43
    引用第13楼hnyyhym于2013-12-21 20:50发表的  :
    是的,热继电器测量的是相电流,线电流(75A)除以1.732=相电流(45A),排除是设定电流的问题,时间继电器设定时间10来秒正确,排除是星三角切换时间的问题,Y型启动时(带负载测量),测量三相电压均为380V ,没有缺相、偏低。
    gcq1240
    发帖数量: 127 个
    工控威望: 1147 点
    下载积分: 20067 分
    在线时间: 97(小时)
    查看gcq1240的 主题 / 回贴
    16楼  发表于: 2013-12-21 21:54
    楼主,问题解决了告诉下我怎么解决的呗?我也碰到这种问题了  和你一样也是37KW的电机,也是用了十来年没事,最近突然不行了,你的还好有个管用的热保护,我的热保护坏了,电机直接完蛋。
    六安皖杰机电
    发帖数量: 79 个
    工控威望: 216 点
    下载积分: 9512 分
    在线时间: 82(小时)
    查看六安皖杰机电的 主题 / 回贴
    17楼  发表于: 2013-12-21 22:01
    皮带拆了空载试机正常,电气部分,马达说明都正常,还是要查查机械部分。。。。
    liu1980
    发帖数量: 367 个
    工控威望: 577 点
    下载积分: 1025 分
    在线时间: 986(小时)
    查看liu1980的 主题 / 回贴
    18楼  发表于: 2013-12-21 22:08
    引用第16楼gcq1240于2013-12-21 21:54发表的  :
    谢谢大家的意见,明天休息,后天上班再看看,找到故障原因定会发到坛上。
    liu1980
    发帖数量: 367 个
    工控威望: 577 点
    下载积分: 1025 分
    在线时间: 986(小时)
    查看liu1980的 主题 / 回贴
    19楼  发表于: 2013-12-21 22:17
    引用第17楼六安皖杰机电于2013-12-21 22:01发表的  :
    我也是这样想的,机械故障的概率90%,但机工组2位正副组长+2位正副班长,一口咬定鄂碎机没问题,我也不懂机械,不好搞啊。
    付玉明
    发帖数量: 141 个
    工控威望: 285 点
    下载积分: 1186 分
    在线时间: 40(小时)
    查看付玉明的 主题 / 回贴
    20楼  发表于: 2013-12-21 22:19
    你好 你的那个柜子上面的热继是不是在三角的接触器下面接着的 如果是这样  把热继短了  启动的时候看电流   星转三角的时候  电流会比较大   但是 只在设备运行起来  就会达到正常电流  如果转三角之后   好长时间  电流还是没下来    那就是  机械的问题
  • 下载积分:+3(liu1980) 好贴好贴!
    liu1980
    发帖数量: 367 个
    工控威望: 577 点
    下载积分: 1025 分
    在线时间: 986(小时)
    查看liu1980的 主题 / 回贴
    21楼  发表于: 2013-12-21 22:27
    引用第20楼付玉明于2013-12-21 22:19发表的  :
    是的,热继电器是接到主接触器下面的,你说的方法没试过,不知会不会有烧马达的风险,怕担责。
    liu1980
    发帖数量: 367 个
    工控威望: 577 点
    下载积分: 1025 分
    在线时间: 986(小时)
    查看liu1980的 主题 / 回贴
    22楼  发表于: 2013-12-21 22:33
    以前有一台220KW的马达也是星转三角时跳机,不过不是热继电器跳,而是空气开关和总断路器一齐跳,修了好久,最后换空气开关,问题解决。
    一个人来
    发帖数量: 31 个
    工控威望: 161 点
    下载积分: 6207 分
    在线时间: 43(小时)
    查看一个人来的 主题 / 回贴
    23楼  发表于: 2013-12-21 23:15
    我75KW的遇到过差不多问题,我解决步骤如下:
    1.检查电源
    2.检查三角形接触器缺相否
    3.拆开电机端盖,检查转子主城,连柱器
    4.检查破碎机转子。
    我是王敏,QQ173357855,微信www_Donesoft_cn,博客https://www.cnblogs.com/bigbox777/,欢迎你加我一起讨论。
