baiqrmai
承接各行业生产线改造,编程,自动化研发、制造,配
发帖数量: 691 个
工控威望: 7479 点
下载积分: 6781 分
在线时间: 1225(小时)
查看baiqrmai的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-12-03 13:28
VB里面如何插入视频采集卡的图像
xuefenfeilxw
发帖数量: 142 个
工控威望: 243 点
下载积分: 2285 分
在线时间: 439(小时)
查看xuefenfeilxw的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-12-03 13:45
调用采集卡的SDK
baiqrmai
发帖数量: 691 个
工控威望: 7479 点
下载积分: 6781 分
在线时间: 1225(小时)
查看baiqrmai的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2013-12-03 14:57
能说明白一点吗
陈大围
工控新人,还请多多指教
发帖数量: 843 个
工控威望: 1161 点
下载积分: 9103 分
在线时间: 1879(小时)
查看陈大围的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2013-12-04 15:00
引用第1楼xuefenfeilxw于2013-12-03 13:45发表的  :
调用采集卡的SDK
sdk是什么
专心学工控技术,请各位帮忙指教
xuefenfeilxw
发帖数量: 142 个
工控威望: 243 点
下载积分: 2285 分
在线时间: 439(小时)
4楼  发表于: 2013-12-07 14:42
SDK 就是 Software Development Kit 的缩写,中文意思就是“软件开发工具包”。这是一个覆盖面相当广泛的名词,可以这么说:辅助开发某一类软件的相关文档、范例和工具的集合都可以叫做“SDK”。具体到我们这个系列教程,我们后面只讨论广义 SDK 的一个子集——即开发 Windows 平台下的应用程序所使用的 SDK。为了解释什么是 SDK 我们不得不引入 API、动态链接库、导入库等等概念。不要怕,也就是几个新的名词而已,我也是到了大学快结束的时候才体会到其实学习新知识就是在学习新名词、新概念和新术语。首先要接触的是“API”,也就是 Application Programming Interface,其实就是操作系统留给应用程序的一个调用接口,应用程序通过调用操作系统的 API 而使操作系统去执行应用程序的命令(动作)。其实早在 DOS 时代就有 API 的概念,只不过那个时候的 API 是以中断调用的形式(INT 21h)提供的,在 DOS 下跑的应用程序都直接或间接的通过中断调用来使用操作系统功能,比如将 AH 置为 30h 后调用 INT 21h 就可以得到 DOS 操作系统的版本号。而在 Windows 中,系统 API 是以函数调用的方式提供的。同样是取得操作系统的版本号,在 Windows 中你所要做的就是调用 GetVersionEx() 函数。可以这么说,DOS API 是“Thinking in 汇编语言”的,而 Windows API则是“Thinking in 高级语言”的。DOS API 是系统程序的一部分,他们与系统一同被载入内存并且可以通过中断矢量表找到他们的入口,那么 Windows API呢?要说明白这个问题就不得不引入我们下面要介绍得这个概念——DLL。DLL(又是一个缩写,感觉 IT 这个行业里三字头缩写特别多),即 Dynamic Link Library(动态链接库)。我们经常会看到一些 .dll 格式的文件,这些文件就是动态链接库文件,其实也是一种可执行文件格式。跟 .exe 文件不同的是,.dll 文件不能直接执行,他们通常由 .exe 在执行时装入,内含有一些资源以及可执行代码等。其实 Windows 的三大模块就是以 DLL 的形式提供的(Kernel32.dll,User32.dll,GDI32.dll),里面就含有了 API 函数的执行代码。为了使用 DLL 中的 API 函数,我们必须要有 API 函数的声明(.H)和其导入库(.LIB),函数的原型声明不难理解,那么导入库又是做什么用的呢?我们暂时先这样理解:导入库是为了在 DLL 中找到 API 的入口点而使用的。所以,为了使用 API 函数,我们就要有跟 API 所对应的 .H 和 .LIB 文件,而 SDK 正是提供了一整套开发 Windows 应用程序所需的相关文件、范例和工具的“工具包”。到此为止,我们才真正的解释清楚了 SDK 的含义。希望能帮助到您
yamqq
工控、工业机器人、工业互联网、工业仿真、工业数字化。
发帖数量: 1696 个
工控威望: 5550 点
下载积分: 25218 分
在线时间: 305(小时)
查看yamqq的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2013-12-07 16:03
楼上的什么都说了
这个人很懒,什么也没有留下!
