放松
编码器脉冲数选择
wuxi41
101 个
366 点
6422 分
在线时间: 116(小时)
查看wuxi41的
发表于: 2013-11-28 22:22
我想测了一种膜的米数,打算在滚筒上加装一个编码器,滚筒直接是75MM,电机转速是1200转,滚筒不是有电机直接驱动的
是滚筒上的膜拉着转动,现在不知道选编码器多少脉冲合适。有谁能帮下,求教下怎么选编码器的脉冲数
lwsnail
31 个
160 点
888 分
在线时间: 21(小时)
查看lwsnail的
发表于: 2013-11-29 16:42
随便一个就行 反正精度要求不高
xieqingchang
虚心与你交流共同进步
84 个
232 点
4036 分
在线时间: 131(小时)
查看xieqingchang的
发表于: 2013-11-29 20:33
你的膜是一卷越拉卷越小同样你的一圈的周长也会越来越小的 编码器的一周的脉冲是一致的 但对应你的一圈的膜长度是不同的
lqc2856
178 个
423 点
3583 分
在线时间: 160(小时)
查看lqc2856的
发表于: 2013-11-29 21:54
随便选 精度要求不高的话 1000P/R就足够了 这个计算不难
lijinniu
631 个
3671 点
30173 分
在线时间: 1409(小时)
查看lijinniu的
发表于: 2013-11-30 08:20
可以这样来算一下的,你先要确定膜每秒的运行速度最高有多少(如500MM/S)。还有你计数的采集的最高频率是多少(如30KHZ)。这样你算一下测量轮的周长75*3.14=235.5MM, 这样用500/235.5=2.123,这就是秒转的圈数。然后用这个圈数*编码器的脉冲数不要超过30KHZ就可以了。
liuqiang1986
相互交流,相互学习,共同探讨。
420 个
747 点
2750 分
在线时间: 604(小时)
查看liuqiang1986的
发表于: 2013-11-30 08:39
楼上的说的不错
技术在于积累,学习在于坚持。
chenenpeng
76 个
171 点
602 分
在线时间: 111(小时)
查看chenenpeng的
发表于: 2013-11-30 14:54
檢測輪徑和脈衝最好是倍數哦
hucaishu
111 个
261 点
25369 分
在线时间: 104(小时)
查看hucaishu的
发表于: 2013-11-30 18:00
学习了
安择电子科技
机器能做的事就让它去做...!
110 个
303 点
905 分
在线时间: 68(小时)
查看安择电子科技的
发表于: 2013-11-30 19:16
周长235.5mm确实不好计算,要求精确的话就做一个周长100mm的靠轮安装在1000P/r的编码器上,靠轮每转一圈就是就是100mm=1000个脉冲,用增量计数程序每个脉冲相当于0.1mm。
janke120
40 个
144 点
783 分
在线时间: 30(小时)
查看janke120的
发表于: 2013-12-01 12:23
这个看你的高速计数器的响应频率,返回脉冲别超过PLC高速计数器的响应频率就OK。
编码器脉冲数选择
