  • 3
  • Pages: 2/3     Go
489811126
发帖数量: 65 个
工控威望: 188 点
下载积分: 908 分
在线时间: 112(小时)
查看489811126的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2013-11-18 20:24
引用第6楼lijinniu于2013-11-18 11:19发表的  :
问题是你切的长度有多长呢?
切断长度500 到1000毫米的范围  没个产品长度要一样长的误差为正负0.2MM
489811126
发帖数量: 65 个
工控威望: 188 点
下载积分: 908 分
在线时间: 112(小时)
13楼  发表于: 2013-11-18 20:39
引用第5楼erwin2009于2013-11-18 11:08发表的  :
首先看看你的料时什么?
如果你的料时减线和减管子,,还有必要用追减这么高端么。
估计楼主是想知道精度层面的东西,这个问题其实非常复杂。
我切断的是料是朔料的厚度擦0.5,我现在唯一不敢肯定的是料的夹紧切断的稳定性。
这样说吧我的料是经过两个橡胶滚了压紧输送的且不能停止。橡胶滚轮轴上装编码器测量输送的长度,长度够了就切断,现在的问题是长度到了 我的切断气缸动作速度和均匀性不够稳定,精度达不到。
理论初学者
有需要才有进步,俺不管啥都会满足你!
发帖数量: 285 个
工控威望: 767 点
下载积分: 7622 分
在线时间: 221(小时)
查看理论初学者的 主题 / 回贴
14楼  发表于: 2013-11-19 11:11
你怕气缸控制有误差,就用机械结构推动刀具。
liu20110
发帖数量: 184 个
工控威望: 322 点
下载积分: 1033 分
在线时间: 234(小时)
查看liu20110的 主题 / 回贴
15楼  发表于: 2013-11-24 19:26
我厂有一台pvc塑料管切断机功能是 长度可调,步进送料机械切断,机械旋转一周给一步进电机一个信号,达到目的。本机为单片机控制台湾产,现机器坏了想用plc不知程序么样写。
chenenpeng
发帖数量: 76 个
工控威望: 171 点
下载积分: 602 分
在线时间: 111(小时)
查看chenenpeng的 主题 / 回贴
16楼  发表于: 2013-11-30 16:13
內胎的裁切,很簡單!
安择电子科技
机器能做的事就让它去做...!
发帖数量: 110 个
工控威望: 303 点
下载积分: 905 分
在线时间: 68(小时)
查看安择电子科技的 主题 / 回贴
17楼  发表于: 2013-11-30 19:27
800mm的长度出料不能停止精度30个丝可能吗?
ajd186
发帖数量: 568 个
工控威望: 866 点
下载积分: 36543 分
在线时间: 281(小时)
查看ajd186的 主题 / 回贴
18楼  发表于: 2013-11-30 22:58
你要的是横切机吧。我就是做这个的。你们做的是pp/pt/pet料?还是厚板?
fsyujing
发帖数量: 198 个
工控威望: 316 点
下载积分: 4508 分
在线时间: 109(小时)
查看fsyujing的 主题 / 回贴
19楼  发表于: 2013-12-05 21:13
追剪和飞剪都能达到要求,速度精度都没问题。
jesselai
发帖数量: 208 个
工控威望: 403 点
下载积分: 6158 分
在线时间: 81(小时)
查看jesselai的 主题 / 回贴
20楼  发表于: 2013-12-06 09:27
定长裁剪,传输带不用停,那么把刀具装载在可移动的夹具上,定长到位后夹具下压压紧材料,跟随材料同步运动,此时刀具进行裁剪,完毕后夹具松开,并迅速复位等待下一次定长。可考虑多个刀具同时裁剪的方案或者备份刀具以免停机
  • 下载积分:+1(489811126) 我后来也是想到这样的法 ..
    数码家园
    发帖数量: 21 个
    工控威望: 137 点
    下载积分: 817 分
    在线时间: 5(小时)
    查看数码家园的 主题 / 回贴
    21楼  发表于: 2013-12-06 10:05
    单片机+步进电机 可以解决吧
    yhanr
    发帖数量: 32 个
    工控威望: 99 点
    下载积分: 634 分
    在线时间: 35(小时)
    查看yhanr的 主题 / 回贴
    22楼  发表于: 2013-12-07 21:58
    引用楼主489811126于2013-11-17 21:57发表的 在线定长自动切断求助 :
    我这有台设备 要求在线自动精确定长切断。  比如说我的料是恒速不停的送出来 要求切断一节一节800MM长的 要求每节的尺寸相同偏差精度要求0.3MM以内。请问有没什么好的方案啊?我这设备的输送速度最快5.5米。
    料是软的还是硬的??如果是硬料直接料本身推动平台再裁料就可以了。
    tanshuozhe
    精华主题: 2 篇
    发帖数量: 227 个
    工控威望: 418 点
    下载积分: 1327 分
    在线时间: 83(小时)
    查看tanshuozhe的 主题 / 回贴
    23楼  发表于: 2013-12-08 20:24
    这么慢用个测量加夹具都能做到了。
    [url=http://ip.ipwind.cn][img]http://ip.ipwind.cn/msn.png[/img][/url]
    • 3
    • Pages: 2/3     Go
