  • 3
  • Pages: 1/3     Go
489811126
发帖数量: 65 个
工控威望: 188 点
下载积分: 908 分
在线时间: 112(小时)
查看489811126的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-11-17 21:57
我这有台设备 要求在线自动精确定长切断。  比如说我的料是恒速不停的送出来 要求切断一节一节800MM长的 要求每节的尺寸相同偏差精度要求0.3MM以内。请问有没什么好的方案啊?我这设备的输送速度最快5.5米。
[ 此帖被489811126在2013-11-18 19:33重新编辑 ]
kyy80
态度决定一切``````
发帖数量: 1199 个
工控威望: 3508 点
下载积分: 4615 分
在线时间: 1995(小时)
查看kyy80的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-11-18 09:25
买那专用的变频器就行。。。速度这么慢。。。。不要用追剪控制器和伺服的。。。。
mmxx111
发帖数量: 378 个
工控威望: 497 点
下载积分: 1417 分
在线时间: 461(小时)
查看mmxx111的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2013-11-18 09:34
朋友做一个程序吧。变频器·步进电机·触摸屏·PLC
二手工控电器
且行且珍惜
发帖数量: 2948 个
工控威望: 4662 点
下载积分: 233962 分
在线时间: 3392(小时)
查看二手工控电器的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2013-11-18 09:41
如果在定长裁剪过程中速度有变化肯定要用带有追剪功能!!
热烈欢迎光临工控自动化小店!
360搜索
发帖数量: 207 个
工控威望: 1605 点
下载积分: 11486 分
在线时间: 150(小时)
查看360搜索的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2013-11-18 09:41
我想也不难吧  在触摸屏上给 切刀定时   给伺服或步进定速度  我想应该是可以的
erwin2009
发帖数量: 129 个
工控威望: 265 点
下载积分: 1212 分
在线时间: 119(小时)
查看erwin2009的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2013-11-18 11:08
首先看看你的料时什么?
如果你的料时减线和减管子,,还有必要用追减这么高端么。
估计楼主是想知道精度层面的东西,这个问题其实非常复杂。
首先要求你的动力装置 运转速度 极其稳定均匀。
其次,你的物料在输送或者传动过程中不能打滑。
再次,在切断过程要立即迅速,并且不能有任何阻滞和停顿。
满足上述条件后,可在运动物料表面或者移动台表面 加装轮式编码器(增量和绝对值都可)用以计米。
这样即使你在变速的过程中也可以做较为精准的定长切断。
lijinniu
发帖数量: 631 个
工控威望: 3671 点
下载积分: 30173 分
在线时间: 1409(小时)
查看lijinniu的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2013-11-18 11:19
使用双滑台是可以做到的。我在塑料厂也是在做在线钻孔、铣槽、切断设备的开发。不过建议测量最好使用单独的测量轮。当长度到过以后第一个滑台的压板压住产品,这时长度肯定会比实际的长,假如长了15MM然后第二个滑台(切刀)相对第一个滑台朝产品出来的方向移动15MM。到位后压紧切断就可以了。因为差不多5秒一个周,所以建议使用伺服。你的产品不长也可以使用前后刀来切也很简单,只是这样会有20MM左右的废料
[ 此帖被lijinniu在2013-11-19 12:03重新编辑 ]
eledesigner
懂一点点
发帖数量: 2099 个
工控威望: 2367 点
下载积分: 3434 分
在线时间: 2542(小时)
查看eledesigner的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2013-11-18 14:07
0.3mm,怎么量,简单吗?速度是不快,但精度要求太高了。
eledesigner
懂一点点
发帖数量: 2099 个
工控威望: 2367 点
下载积分: 3434 分
在线时间: 2542(小时)
8楼  发表于: 2013-11-18 14:09
还有料长是多少,这个也挺关键的。
358273433
发帖数量: 604 个
工控威望: 838 点
下载积分: 1550 分
在线时间: 1033(小时)
查看358273433的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2013-11-18 18:20
是做开槽机吗?
489811126
发帖数量: 65 个
工控威望: 188 点
下载积分: 908 分
在线时间: 112(小时)
10楼  发表于: 2013-11-18 20:17
引用第1楼kyy80于2013-11-18 09:25发表的  :
我的是哪个朔料挤出机挤出后 进行裁断  材料输送是不能停的   我现在用的是变频器传送的,编码器测长度的。我这切的是朔料 在气缸上装刀切断的。 由于长度精度要求0.3的偏差。我唯一不确定的是  气缸每次动作的速度及时间怕不规律 影响了精度 。 我的设备一秒钟的输送速度90MM。
489811126
发帖数量: 65 个
工控威望: 188 点
下载积分: 908 分
在线时间: 112(小时)
11楼  发表于: 2013-11-18 20:21
引用第9楼358273433于2013-11-18 18:20发表的  :
是做开槽机吗?
不是开槽机 , 我的是朔料板挤出机后面的 定长裁断 就跟哪个LED灯罩裁断机一样的原理  可惜我没见过这种设备 就是听说的。
  • 3
  • Pages: 1/3     Go
