掌握
请教一个伺服电机的问题
longfei1982
飞飞
158 个
369 点
3493 分
在线时间: 125(小时)
查看longfei1982的
发表于: 2013-11-16 11:59
请问伺服电机在运转中能随意调节速度吗?还有伺服电机在调速的情况下能够兼顾位置控制吗?
leechonghua
701 个
1858 点
2452 分
在线时间: 1071(小时)
查看leechonghua的
发表于: 2013-11-16 12:22
当然,多看看说明书!!!!!!!!
mmxx111
379 个
498 点
1419 分
在线时间: 462(小时)
查看mmxx111的
发表于: 2013-11-16 13:19
朋友你说伺服电机,当然可以实现调试·定位。一般机加工设备控制精度·等都使用伺服电机。
longfei1982
飞飞
158 个
369 点
3493 分
在线时间: 125(小时)
查看longfei1982的
发表于: 2013-11-16 14:13
那就是说如果用变频器和伺服电机同步调速又要兼顾伺服电机的位置精确控制,是不是要用到速度位置模式?
广州、荣开
346 个
4441 点
8097 分
在线时间: 409(小时)
查看广州、荣开的
发表于: 2013-11-16 19:44
走位置模式,改变脉冲的频率不就是可以改变速度了
珠三角、工业机器人群54046672
wjwen1234
10 个
127 点
1634 分
在线时间: 8(小时)
查看wjwen1234的
发表于: 2013-11-16 20:51
参数要调一下,速度控制 位置控制
longfei1982
飞飞
158 个
369 点
3493 分
在线时间: 125(小时)
查看longfei1982的
发表于: 2013-11-17 07:07
我的意思是电位计调速变频器,然后伺服电机跟随变频器的速度,伺服电机又要精确定位
liucj
65 个
228 点
1194 分
在线时间: 77(小时)
查看liucj的
发表于: 2013-11-17 08:38
如果是定位模块控制方式的话,只要修改一个参数就可以了。
yamqq
工控、工业机器人、工业互联网、工业仿真、工业数字化。
1696 个
5550 点
25218 分
在线时间: 305(小时)
查看yamqq的
发表于: 2013-11-17 09:42
可以,运行过程中速度是可调的,当然跟速度模式的下速度精度是不能比的
这个人很懒,什么也没有留下!
请教一个伺服电机的问题
