关税
大家来帮帮忙 程序被人恶意搞 设备不正常了
4
Pages: 1/4 Go
wuzhishou
毅然仰角
225 个
2467 点
3452 分
在线时间: 471(小时)
查看wuzhishou的
发表于: 2013-11-13 10:09
大家帮我看看这程序 这是之前一个电工搞的 图纸也不全 ,因为他是被其他人排挤离开这里了故意搞的程序!人走了很久了 我是最近才来的根本不知道
现在老板叫我处理,这里面的X , Y同道都被他修改了查起来费神的很,我花好长时间才摸索出来了基本同道位置 编号 现在发现好多继电器都没线圈驱动又不知道他怎么命名的!求大家帮我分析下 我上传的程序有我注释通道号! 交流的请加我qq411637554
海南600桶.zip
(15 K) 下载次数:265
wuzhishou
毅然仰角
225 个
2467 点
3452 分
在线时间: 471(小时)
查看wuzhishou的
发表于: 2013-11-13 10:27
大家帮我看看这程序的 M705 我从设备上拷下来时候是断开的 后来我用ZRST 把复位那里 加进去了这才接通 我查不到 M705的线圈 这里也没看到 给M705的移位增加指令
john42tw
1317 个
6132 点
61099 分
在线时间: 1142(小时)
查看john42tw的
发表于: 2013-11-13 10:43
程式不大
把流程弄懂 重新再寫 都比較快
hsqknx
442 个
2470 点
746 分
在线时间: 782(小时)
查看hsqknx的
发表于: 2013-11-13 10:45
同意楼上的,有时候重写一个要比改来得快
wuzhishou
毅然仰角
225 个
2467 点
3452 分
在线时间: 471(小时)
查看wuzhishou的
发表于: 2013-11-13 11:11
引用第2楼john42tw于2013-11-13 10:43发表的 :
程式不大
把流程弄懂 重新再寫 都比較快
从写 麻烦死了,设备到海南 ,人家天天要生产,而且图纸不全 是从搞还要调试!老板意思是把程序修改好 邮递过去!
hexdho
机械是载体,电气是灵魂。
690 个
11996 点
17466 分
在线时间: 564(小时)
查看hexdho的
发表于: 2013-11-13 11:38
如果不懂设备工艺的话有点难度,若知道设备工艺的话改不如自己重做。
静芳
921 个
3038 点
3494 分
在线时间: 205(小时)
查看静芳的
发表于: 2013-11-13 11:51
有些MDR是直接触摸屏控制的。触摸屏可以写宏。
hot_cha
78 个
238 点
1687 分
在线时间: 98(小时)
查看hot_cha的
发表于: 2013-11-13 13:49
对,楼上说的对!不知道他用的是那几个寄存器,还要清楚他的流程,还不如重写一个
gcq1240
121 个
1147 点
20255 分
在线时间: 97(小时)
查看gcq1240的
发表于: 2013-11-13 15:42
mov k4m216 k4y020 同理程序里的所有这几个不都是PLC输出点吗? M216=Y020 M217=Y021 以此类推 K4Y020=Y020~Y02A
苏仙森
76 个
430 点
773 分
在线时间: 33(小时)
查看苏仙森的
发表于: 2013-11-13 16:38
改的话要跟着别人的思路,自己写的话应该更快吧。之前那个用来参考就行了
小小一电工
每天一点点 加油 你可以的!
626 个
2533 点
1893 分
在线时间: 747(小时)
查看小小一电工的
发表于: 2013-11-13 16:41
建议重写 保证快 你现在只是想到麻烦!其实你看他的程序来改更麻烦! 写更快 我以前有一次,也是这样 改一台机器,里面线路乱七八糟,没图纸!后来没办法通宵了2天 把程序自己写出来,自己的程序 哪里不对 你马上能知道,别人的 你够去查了!
每天一点点
yamqq
工控、工业机器人、工业互联网、工业仿真、工业数字化。
1696 个
5550 点
25208 分
在线时间: 305(小时)
查看yamqq的
发表于: 2013-11-13 17:09
呵呵,很多老板这样搞!结果呢失大于得!
这个人很懒,什么也没有留下!
4
Pages: 1/4 Go
