  • Pages: 2/2     Go
youzida_121
由自达
发帖数量: 188 个
工控威望: 900 点
下载积分: 1955 分
在线时间: 284(小时)
查看youzida_121的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2013-11-13 19:35
引用第7楼leechonghua于2013-11-12 08:12发表的  :
绝不可取,极易发生机械事故!!!!!!200KG惯性很大!!!!!!!!!
国内数一数二的砂光机制造商苏福马机械设计的,我也纳闷,这样反接制动怎么也没见过连轴器出故障,是否由于刹车频率低才没见过它出故障呢(刹车频率极低,不发生故障不刹车,平均几天会有一、二次)?
youzida_121
由自达
发帖数量: 188 个
工控威望: 900 点
下载积分: 1955 分
在线时间: 284(小时)
13楼  发表于: 2013-11-13 19:41
引用第8楼鸭梨山大于2013-11-12 08:15发表的  :
这么大功率的电机在满负荷工作下用1至2秒钟火速停下!!!不知这惯性有都大你有没有考虑??如果这电机是5.5KW那一点问题都没有!!!
惯性确实大,刹车时整个车间都能听到电机的啸叫声。机械厂本来就是这样设计刹车的,只是机械厂用的是手动刹车吧了。手动刹车往往是“为时已晚”,我现在想用自动刹车才需要计算刹车时间。
youzida_121
由自达
发帖数量: 188 个
工控威望: 900 点
下载积分: 1955 分
在线时间: 284(小时)
14楼  发表于: 2013-11-13 19:46
引用第9楼15061004556于2013-11-12 13:33发表的  :
55KW电机停止1.2s太少了楼主 考虑加长时间到3s 或者提前停机
超过2秒大部分砂带都会擦边爆裂报废,提前停机不可能,因为没有故障不可能刹车。
卓越9586
发帖数量: 142 个
工控威望: 715 点
下载积分: 1696 分
在线时间: 50(小时)
查看卓越9586的 主题 / 回贴
15楼  发表于: 2013-11-13 20:52
在木材行业干了这么多年。砂光机那个气动刹车,没有见过使用反接制动的。反接制动时间控制不好,你的东西要坏的。
youzida_121
由自达
发帖数量: 188 个
工控威望: 900 点
下载积分: 1955 分
在线时间: 284(小时)
16楼  发表于: 2013-11-13 21:06
气动刹车是新款砂光机,90年代的大都是反接制动
大地
发帖数量: 350 个
工控威望: 6175 点
下载积分: 9337 分
在线时间: 409(小时)
查看大地的 主题 / 回贴
17楼  发表于: 2013-11-13 22:24
引用第6楼huhuil1l1于2013-11-12 08:06发表的  :
起重机的制动电路有反接制动,接速度继电器。
学校学习的。不过没有用个。百度下电路图。
百度了一下。适合10KW以下电机
大地
发帖数量: 350 个
工控威望: 6175 点
下载积分: 9337 分
在线时间: 409(小时)
查看大地的 主题 / 回贴
18楼  发表于: 2013-11-13 22:29
引用第13楼youzida_121于2013-11-13 19:41发表的  :
就从手动刹车下手改。改成气动或电动刹车
大光头
发帖数量: 45 个
工控威望: 162 点
下载积分: 677 分
在线时间: 40(小时)
查看大光头的 主题 / 回贴
19楼  发表于: 2013-11-13 23:14
人工怎么操作?把人工操作改为机动操作就可以了
youzida_121
由自达
发帖数量: 188 个
工控威望: 900 点
下载积分: 1955 分
在线时间: 284(小时)
20楼  发表于: 2013-11-14 13:15
引用第18楼大地于2013-11-13 22:29发表的  :
就从手动刹车下手改。改成气动或电动刹车
我的手动刹车是指:需要刹车时,操作工人用手按反转按钮刹车,并非人工扳动什么机械装置来刹车;
    自动刹车是指:PLC检测故障信号,自动启动反转刹车。
youzida_121
由自达
发帖数量: 188 个
工控威望: 900 点
下载积分: 1955 分
在线时间: 284(小时)
21楼  发表于: 2013-11-14 13:24
现考虑廷长到2.5秒。实际上,从PLC检测确认故障信号到反转接触器完全吸合,这个时间已经达到0.8秒左右。(PLC确认故障信号0.5秒,PLC中继、外加小型中继及两个接触器动作时间应该差不多0.3秒)
slslj47
梅花香自苦寒来!!!
发帖数量: 211 个
工控威望: 396 点
下载积分: 2807 分
在线时间: 173(小时)
查看slslj47的 主题 / 回贴
22楼  发表于: 2013-11-14 21:10
老的反转制动的是苏州林机厂的砂光机,苏福马的都是气动刹车,并且是停电刹车!
反转制动一定要选用速度继电器,电机反转制动启动后,当砂辊速度降到速度继电器设定值时,再断开反转就是了,不需要用了时间延时,
电机启动后的任何时候都有可能停机刹车,速度是不一定的,所以反转时间延时设定要与砂辊速度成比例才行!!!
  • 下载积分:+5(youzida_121) 速度成比例
    逍遥书生
    发帖数量: 60 个
    工控威望: 199 点
    下载积分: 709 分
    在线时间: 24(小时)
    查看逍遥书生的 主题 / 回贴
    23楼  发表于: 2013-11-15 10:16
    可以考虑直流制动,不过要加时间继电器
    • Pages: 2/2     Go
