日日快乐
发帖数量: 28 个
工控威望: 143 点
下载积分: 3003 分
在线时间: 23(小时)
查看日日快乐的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2012-04-11 13:08
谢谢,学习学习,好东西
autotad
软包装机械维修
精华主题: 1 篇
发帖数量: 123 个
工控威望: 221 点
下载积分: 9632 分
在线时间: 256(小时)
查看autotad的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2012-04-11 13:14
十条黄金规则汇总
规则1. 为了导通闸流管(或双向可控硅),必须有门极电流≧IGT ,直至负载电流达到≧
IL 。这条件必须满足,并按可能遇到的最低温度考虑。
规则2. 要断开(切换)闸流管(或双向可控硅),负载电流必须<IH, 并维持足够长的时
间,使能回复至截止状态。在可能的最高运行温度下必须满足上述条件。
规则3. 设计双向可控硅触发电路时,只要有可能,就要避开3+象限(WT2-,+)。
规则4. 为减少杂波吸收,门极连线长度降至最低。返回线直接连至MT1(或阴极)。若
用硬线,用螺旋双线或屏蔽线。门极和MT1 间加电阻1kΩ或更小。高频旁路电容
和门极间串接电阻。另一解决办法,选用H 系列低灵敏度双向可控硅。
规则5. 若dVD/dt 或dVCOM/dt 可能引起问题,在MT1 和MT2 间加入RC 缓冲电路。
若高dICOM/dt 可能引起问题,加入一几mH 的电感和负载串联。
另一种解决办法,采用Hi-Com 双向可控硅。
规则6. 假如双向可控硅的VDRM 在严重的、异常的电源瞬间过程中有可能被超出,采用下
列措施之一:
负载上串联电感量为几μH 的不饱和电感,以限制dIT/dt;
用MOV 跨接于电源,并在电源侧增加滤波电路。
规则7. 选用好的门极触发电路,避开3+象限工况,可以最大限度提高双向可控硅的
dIT/dt 承受能力。
规则8. 若双向可控硅的dIT/dt 有可能被超出,负载上最好串联一个几μH 的无铁芯电感
或负温度系数的热敏电阻。另一种解决办法:对电阻性负载采用零电压导通。
规则9. 器件固定到散热器时,避免让双向可控硅受到应力。固定,然后焊接引线。不要把
铆钉芯轴放在器件接口片一侧。
规则10. 为了长期可靠工作,应保证Rth j-a 足够低,维持Tj 不高于Tjmax ,其值相应于可能的
最高环境温度。
以上很有用处,谢谢楼主分享!
lingyuan998
发帖数量: 150 个
工控威望: 273 点
下载积分: 1900 分
在线时间: 148(小时)
查看lingyuan998的 主题 / 回贴
14楼  发表于: 2012-04-11 16:40
看看什么黄金?
天下英雄
好人好梦
发帖数量: 359 个
工控威望: 470 点
下载积分: 1375 分
在线时间: 174(小时)
查看天下英雄的 主题 / 回贴
15楼  发表于: 2012-04-28 08:07
向你学习!!!
lqw8730
跟你闹着玩
发帖数量: 66 个
工控威望: 943 点
下载积分: 7151 分
在线时间: 76(小时)
查看lqw8730的 主题 / 回贴
16楼  发表于: 2012-04-28 11:13
先O(∩_∩)O谢谢了
lbdzluo
发帖数量: 83 个
工控威望: 189 点
下载积分: 2430 分
在线时间: 64(小时)
查看lbdzluo的 主题 / 回贴
17楼  发表于: 2012-04-28 14:40
谢谢楼主奉献
李想
发帖数量: 490 个
工控威望: 749 点
下载积分: 5216 分
在线时间: 101(小时)
查看李想的 主题 / 回贴
18楼  发表于: 2012-04-30 22:06
虽然有学过,但还是要谢谢楼主的精神
a782281242
发帖数量: 202 个
工控威望: 327 点
下载积分: 11613 分
在线时间: 77(小时)
查看a782281242的 主题 / 回贴
19楼  发表于: 2012-04-30 22:14
刘长城
发帖数量: 155 个
工控威望: 287 点
下载积分: 2565 分
在线时间: 116(小时)
查看刘长城的 主题 / 回贴
20楼  发表于: 2012-05-01 19:52
多谢分享
scf2008
发帖数量: 100 个
工控威望: 225 点
下载积分: 18935 分
在线时间: 74(小时)
查看scf2008的 主题 / 回贴
21楼  发表于: 2012-05-03 14:23
好资料,谢谢楼主分享
hgq
探索
发帖数量: 200 个
工控威望: 2143 点
下载积分: 10004 分
在线时间: 224(小时)
查看hgq的 主题 / 回贴
22楼  发表于: 2012-05-03 15:14
学习了
艾礼富
发帖数量: 136 个
工控威望: 352 点
下载积分: 1405 分
在线时间: 162(小时)
查看艾礼富的 主题 / 回贴
23楼  发表于: 2012-05-03 15:27
顶一个
