gqs123
发帖数量: 5 个
工控威望: 134 点
下载积分: 745 分
在线时间: 5(小时)
查看gqs123的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-10-30 08:10
三菱FX1S-20MT的PLC,运行时进步进电机转速只有每钞二之三转的感觉,我在成技培训网上求助过李金成老师,他叫我单独用一条步进输出指令运行一下,但情况也是一样慢,步进驱动器是DM542 ,步进电机是47HS5425,步进驱动器的输入电压是DC24V,步进驱动器的输出只有12V,PLC的输给驱动器的脉冲电压2V ,细分数2.4.8对应频率400.800 1600我也都试过。还是不能解决这个问题。我不知那里出了问题,也不清楚驱动器输给步进电机多少电压为准。请高手们给我指点一下,哪一位有步进电机程序的能否发我一份,我试一下,找找原因 先谢了。我的email-lixin9642@163.com
[ 此帖被gqs123在2013-11-06 13:16重新编辑 ]
wuzhishou
毅然仰角
发帖数量: 225 个
工控威望: 2467 点
下载积分: 3452 分
在线时间: 471(小时)
查看wuzhishou的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-10-30 09:12
楼主是不是搞 堆叠机2轴定位的啊
  • 下载积分:+1(gqs123) 谢谢,不是
    lijinniu
    发帖数量: 631 个
    工控威望: 3671 点
    下载积分: 30173 分
    在线时间: 1409(小时)
    查看lijinniu的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2013-10-30 13:28
    PYSR K1000 K5000 K200 Y00  你现在的数据只有1000HZ   不知你的步进是多少脉冲一转呢?你可以改成10000HZ    和最高的100000HZ试一下就知道了
  • 下载积分:+1(gqs123) 谢谢,细分数2.4.8,对应 ..
    hexdho
    机械是载体,电气是灵魂。
    发帖数量: 694 个
    工控威望: 12000 点
    下载积分: 17935 分
    在线时间: 566(小时)
    查看hexdho的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2013-10-30 13:35
    步进驱动器细分设置对不对?
  • 下载积分:+1(gqs123) 谢了
    yuanhuanzhan
    发帖数量: 49 个
    工控威望: 178 点
    下载积分: 733 分
    在线时间: 68(小时)
    查看yuanhuanzhan的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2013-10-30 14:46
    要看你细分设置是多少。就是需多少脉冲转一圈
  • 下载积分:+1(gqs123) 谢谢,细分数与对应频率 ..
    会飞的怪兽
    自信 自立 自强
    发帖数量: 226 个
    工控威望: 2112 点
    下载积分: 4779 分
    在线时间: 685(小时)
    查看会飞的怪兽的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2013-10-30 14:51
    一般来说,步进驱动器的光耦电压为5V,至于转速慢,可能跟你的细分和发脉冲的频率有关
  • 下载积分:+1(gqs123) 谢谢你,细分数我多试过 ..
  • 熟悉三菱、信捷、台达、欧姆龙等多种PLC编程,威纶、三菱、显控等触摸屏设计和自动化系统设计, 承接各种非标自动化设备的PLC程序开发,长期为客户提供整套自动化方案,深圳或珠三角地区,欢迎加QQ 908643454
    wuzhishou
    毅然仰角
    发帖数量: 225 个
    工控威望: 2467 点
    下载积分: 3452 分
    在线时间: 471(小时)
    6楼  发表于: 2013-11-06 14:40
    步进电机转速好像是  了解步进电机的转矩角度  比如 1.2°  就是360除以1.2  在乘以你设置的细分 就得到一圈需要多少脉冲 难后在设置你的脉冲主频  !我搞的一个2轴定位跟你差不多的
  • 下载积分:+1(gqs123) 你好,我的进步电机转矩 ..
    caowen326
    发帖数量: 12 个
    工控威望: 104 点
    下载积分: 668 分
    在线时间: 46(小时)
    查看caowen326的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2013-11-06 15:39
    指令输出频率放大!搞个20000HZ,细分设定2000脉冲一圈! 如果步进马达带不动!共振了!请改加减速!和频率设为10000HZ
  • 下载积分:+1(gqs123) 你好,频率大,速度就慢 ..
    gqs123
    发帖数量: 5 个
    工控威望: 134 点
    下载积分: 745 分
    在线时间: 5(小时)
    查看gqs123的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2013-11-08 09:46
    引用第6楼wuzhishou于2013-11-06 14:40发表的  :
    步进电机转速好像是  了解步进电机的  比如 1.2°  就是360除以1.2  在乘以你设置的细分 就得到一圈需要多少脉冲 难后在设置你的脉冲主频  !我搞的一个跟你差不多的
    我的步进电机转矩角度1.8,每200个脉冲车一圈,我只用一个轴,另一个轴用气缸,你现在2轴定位做的怎 样
    周永扬
    发帖数量: 11 个
    工控威望: 141 点
    下载积分: 680 分
    在线时间: 8(小时)
    查看周永扬的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2013-11-08 09:50
    学习 学习
    gqs123
    发帖数量: 5 个
    工控威望: 134 点
    下载积分: 745 分
    在线时间: 5(小时)
    查看gqs123的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2013-11-08 09:50
    引用第7楼caowen326于2013-11-06 15:39发表的  :
    你好,朋友,我已试过好几次,结论是频率大,转速慢
    hsqknx
    发帖数量: 444 个
    工控威望: 2473 点
    下载积分: 753 分
    在线时间: 783(小时)
    查看hsqknx的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2013-11-08 11:22
    你的定位对不对?
    负载如何?
    电机接线 是串联还是并联?
