hlr1022
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看hlr1022的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-10-28 20:50
请问论坛大虾底座烧坏有没可能造成中间继电器指示灯常亮?
  • 下载积分:+1(机电壹家) 2号楼主分析的真好,
    sjm213
    有小知识,无大学问。
    精华主题: 6 篇
    发帖数量: 5203 个
    工控威望: 7564 点
    下载积分: 165109 分
    在线时间: 3297(小时)
    查看sjm213的 主题 / 回贴
    1楼  发表于: 2013-10-28 21:10
    底座故障遇到过;
    但是没碰到导致指示灯常亮的情况。
    改变自己东
    发帖数量: 25 个
    工控威望: 150 点
    下载积分: 11868 分
    在线时间: 55(小时)
    查看改变自己东的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2013-10-28 21:28
    应该不可能,因为中间继电器的状态是由上位机控制的。只有上位机有信号输出时,中间继电器才有动作。如果只是继电器底座烧坏,只可能导致中间继电器控制的执行元件常开或常闭两种状态,这与继电器触点老化所产生的现象相同。但还有另外一种底座烧坏高压串入底压端的情况就较危险了,那就是继电器所控制的外部执行元件的公共电源串入继电器控制端,一般这路情况可能就会烧上位机的输出点。以上只是理论分析。
    根据楼主的情况,可以先检查控制继电器的输出端是不是一直有信号,如果有,那就查控制该输出点的输入信号。如果没有,那可能就是输出触点粘连了。一般这种情况出现在继电器输出的上位机上。因为上位机的继电器也是有寿命的。
    奇通科技
    发帖数量: 42 个
    工控威望: 156 点
    下载积分: 2949 分
    在线时间: 59(小时)
    查看奇通科技的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2013-11-02 01:23
    PLC输出触点(继电器型)用久粘了我试过
    wwcwwc
    发帖数量: 3354 个
    工控威望: 3205 点
    下载积分: 70990 分
    在线时间: 1611(小时)
    查看wwcwwc的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2013-11-02 10:09
    真所谓万事皆有可能。
    中间继电器led灯长亮,到是没有碰到过。触点因各种原因粘连是碰到过的,因为外部短路或者过载会把触点、继电器底座内部的连接导线烧糊短路。一般led是指示线圈电压的,它长亮只能说它始终存在电压是由其它继电器故障引起。
    xghjiayou
    xgh2025
    发帖数量: 300 个
    工控威望: 5157 点
    下载积分: 27820 分
    在线时间: 693(小时)
    查看xghjiayou的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2013-11-02 20:02
    有坏的!
    艾为之
    人有不为也,而后可以有为也!帮助别人,快乐自己!!
    发帖数量: 365 个
    工控威望: 6838 点
    下载积分: 43146 分
    在线时间: 467(小时)
    查看艾为之的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2013-11-02 20:13
    我遇到过底座连线烧断的情况,也遇到过触点粘连的故障
    古语云:为者,则难者亦易,不为者,则易者亦难。
    fangwei
    发帖数量: 30 个
    工控威望: 148 点
    下载积分: 1389 分
    在线时间: 11(小时)
    查看fangwei的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2013-11-02 21:15
    有,但不常见,多数是粘连和触点氧化
    xiaobo2009
    态度决定一切,细节决定完美
    发帖数量: 131 个
    工控威望: 334 点
    下载积分: 3477 分
    在线时间: 159(小时)
    查看xiaobo2009的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2013-11-02 22:22
    底座很少有门题,时间久的底座有出现连接线氧化断开,有也可能多次插拔粘连。
    379215203
    发帖数量: 48 个
    工控威望: 184 点
    下载积分: 745 分
    在线时间: 6(小时)
    查看379215203的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2013-11-02 22:40
    这个我想不会的,这是一个容量问题
    出入门槛
    发帖数量: 69 个
    工控威望: 204 点
    下载积分: 853 分
    在线时间: 81(小时)
    查看出入门槛的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2013-11-02 23:06
    继电器线圈 也可能出问题 ,山寨的多。我遇到过
    lzzqh8
    发帖数量: 262 个
    工控威望: 429 点
    下载积分: 69591 分
    在线时间: 266(小时)
    查看lzzqh8的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2013-11-02 23:34
    底座烧坏有可能造成中间继电器指示灯常亮,主要看烧坏的地方。
